查看: 3462|回复: 0
电器维修入门知识_家电维修入门基础知识
发表于 2020-7-9 16:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  作为家电维修初学者,要想早日入门,必须了解以下问题:
  ·学修理要购置什么样的电烙铁?
  电烙铁要买20W内热式的,它体积小、预热时间短。若买回来的电烙铁是塑料线的,比较好换成防火、防烫的花线,以确保安全。
  ·如何练习焊接技术?
  焊接技术看起来简单,其实焊好焊接点并不是一件容易的事情,练习时要一步一步来。先取一根细的多股导线,将它剪成10段,再将它们焊成一个圆圈。然后,在多股导线中抽出一根来,将它剪成lO段,也焊成一个圆圈。通过焊接导线练习后,再去焊接元器件、电路板等。
  ·为什么电烙铁头上不粘锡?
  当电烙铁烧死后就不能粘锡,这是因为电烙铁长时间通电不用所致。此时,断开电烙铁电源,用锉刀将电烙铁头锉出纯铜色,然后给电烙铁通电,待电烙铁有些热后搪些松香,再搪些焊锡,使焊锡包住整个电烙铁头部,即可使用。
  ·按照怎样的操作程序才能焊出合格的焊接点?
  严格按照焊接规程进行操作才能焊出合格的焊接点。先要除去焊接处表面的氧化层(可用刀片刮),再加松香后搪上锡,然后焊接。对于每一个焊接处表面都要进行上述处理,不做处理而直接去焊接时,焊出的焊接点很可能是不合格的焊接点。
  ·如何练习从电路板上拆下元器件?
  可以找一块坏收音机电路板,练习从电路板上将各元器件一一拆下,拆卸中要做到不烫坏电路板上的铜箔线路和元器件。
  ·购置什么样的万用表比较好?
  万用表可以买只几十元左右的,如MF78型万用表,它有交流电流、直流电流、交流电压、直流电压、电阻等2l挡,还设有电平、电容、电感和晶体管直流参数共4种附加参考量程。
  也可以买只100多元的,如MF47型万用表,它设有直流电流、交流电压、直流电压、电阻等26挡,还设有电平、电容、电感和晶体管直流参数等7种附加参考量程。
  初学阶段不必买很好的万用表,一方面是不会操作容易损坏,另一方面是简易万用表已经够用。比较好不要买数字式万用表。
  ·如何学会使用万用表?
  万用表的使用说明书及一些初学者入门的书中均介绍万用表的使用方法,有些介绍元器件检测的书中内容更加接近实际,但仅看这些文字说明是不够的,要采用边看边动手操作的学习方法,找一些元器件来,按照操作步骤一步步进行,通过一两次的实际操作,会很快掌握万用表的使用方法。
  ·初学时采取哪些措施能保护万用表?
  初学时对万用表的操作不熟悉,搞不好就会损坏万用表。为了尽可能地避免损坏万用表,应先学习欧姆挡的使用,练习中就是操作错误也不会损坏万用表。待有了一些操作经验后,再去练习使用万用表的电压和电流测量功能,要注意其中电流测量容易损坏万用表。
  ·电子制作和维修中要注意哪些安全问题?
  对于初学者,由于不懂,胆子很大,盲目性也大,这时容易有触电危险,触电电流主要来自220V的交流电,因此在操作中要养成单手操作的习惯,鞋子要绝缘性能良好。220V交流电主要来自电烙铁的外壳漏电、电源引线烫破或电源插座、交流供电等电气设备,要经常检查电烙铁、电源引线等。测量220V电压时,手不能碰到万用表表笔的金属部位。
  ·如何识别电子元器件?
  在一些介绍元器件的书中,有元器件的外形示意图,可通过看图识别。比较好的方法是到卖元器件的商店里去看看,各种元器件旁边均标出了元器件名称,这样可以很快把名称与实物联系起来。为了验证一下学习效果,可以再找些坏的收音机或其他电子产品的电路板,在电路板上分辨各种元器件。这一步的练习很简单,但很重要,在学习的开始阶段应尽快过这一关。
  ·如何识别电路板上的元器件?
  首先,对于各种常见元器件要认识,这样才能认识电路板上的元器件。其次,对于电路板上某些不认识的元器件,可通过电路原理图去认识它。先在电路板上找出它的电路编号,再根据电路编号在电路原理图中找出相应元器件电路图形符号,通过电路图形符号来认识该元器件。
GMT+8, 2024-4-27 22:49
