查看: 3985|回复: 1
如何做一名合格的家电维修工
发表于 2019-11-12 08:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电器产品维修人员除具有一定的理论知识外,还要有一定的实践经验。要在工作中边实践边学习,实践中有许多书本上学不到的知识和宝贵经验。
1.理论是维修的基础
电器产品的种类繁多,但不管是哪种产品的电路都可归纳为几种类型,如按基本功能分,可大致分为放大、整流、开关和振荡四种。还有如缓冲、滤波、整形以及分频、倍频等等。所以维修电器产品必须很好的掌握基本电路的工作原理和维修方法。
2.实践是提高维修技术的根本途径
对于熟练的维修人员,能从整机故障现象中很快确定故障元器件的位置,例如,一个经验丰富的电视机维修人员,通过一定的步骤观察图像,便可知道哪个元器件坏了,快速排除故障。要充分掌握检修电器产品的方法,需要有熟练的工作经验。检修电器产品要从错综复杂的故障现象中辨别出是什么故障。故障辨清后,又要从众多的元器件中找出损坏的元器件,过程较复杂,但任何复杂的事物都具有一定规律,问题是如何认识这种规律。对于初学者,当具备了一定的基础知识之后,关键在于实践,经过一定的实践,掌握了一定的检修方法,积累一定的经验,就由被动转为主动。学习维修首先应弄通电路原理,熟悉产品部分结构,测一下电路各点的电压,逐步发现问题,再对照原理分析一下毛病在什么地方,每维修一台机器后,也要跟原理对照一下,看看元器件更换的对不对,有没有道理。这样边实践边积累经验,也加深了对理论的理解。
既要提倡敢于实践,又要反对盲目实践,在没有理论指导下实践,不但不能找到故障所在,还会致使故障扩大。
3.细心操作是维修的保证
在检修电器产品过程中,由于操作的不小心而引起人为的故障的例子很多,既浪费时间,又可能损坏元器件。即使分析故障判断正确,但操作粗心大意也会前功尽弃。因此,有维修经验的维修人员,遇到自己不太熟悉的机型,并不急于动手检修。往往是先熟悉一下框图,看看具体的电路结构及电路有什么特殊要求,各级电流、电压的具体数据等,做到心中有数再进行修理。初学者在学习修理过程中,要养成分析问题的习惯,也要养成细心的习惯。例如:当焊开元器件进行检查后,一定要使这个元器件恢复到原位;在替换元器件时,焊点一定要焊牢;更换变压器、晶体管和集成电路等元器件时,要记下各引线的连接点,安装时不可接反、接错。
这些看来似乎是小事,但做好了就可以收到事半功倍之效,做得不好就要走弯路。
发表于 2019-11-12 09:57:22 | 只看该作者
谢谢楼主,又学习了!
GMT+8, 2024-4-24 01:19
