查看: 14944|回复: 0
真空断路器参数设置上的Ir、 tr、 Isd 、tsd、Ii是什么意思?
发表于 2018-2-6 09:13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们先看Ir和Tr上面有个long time(长时)
Ir:过载长延时脱扣电流设定值
Tr:过载长延时脱扣时间
Ir调节下面有个XIn,上图Ir设置的是0.8,设定值×额定电路In(1600A)=1280A
Tr是过载保护脱扣延时的时间,单位是秒,如上图就是延时4秒脱扣。
再看下面的short time (短时)
Isd:短延时短路保护电流设定
tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位也是秒
Lsd下面标注有×Ir
Ir我们在上面的long time 里已经设置过了,只要两个数值相乘就可以
如上图:4×960A=5120A
tsd更简单,就是延时的时间,如上图中表示延时0.3秒
最后的参数
Ii:短路瞬时脱扣电流整定值
重点在瞬时,就是个速断保护,对应的数值是额定电流的倍率。
GMT+8, 2024-4-30 23:59
