查看: 12700|回复: 0
西门子变频器复位键是哪个?西门子变频器故障怎么复位?西门子变频器复位步骤
发表于 2020-6-22 08:57:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   西门子变频器复位的方法:
   如果是BOP面板的话,有个复位建为FN,按一下就可以复位。另外可以使变频器断电,再重新上电,也可实现变频器的复位。还有可以通过数字量输入3,3的缺省设置为故障复位,从而实现复位。
   变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
   西门子变频器故障复位步骤
   1.使变频器断电,再重新上电
   2.按压BOP-2上的FN键
   3.通过数字量输入3,3的缺省设置为故障复位
   4.按P键或断电,在无故障的情况下
   5.如果是BOP面板的话。有个复位建 是FN,按一下就可以了。如果不能复位。说明变频器坏了 拿去修吧!
GMT+8, 2024-4-28 03:46
