西门子变频器是国际品牌的货,其功能十分强大,它是由于使用者根据机械负荷调为了最简单的一种控制模式(U/F模式)。100是指此时的变频器输出电压为100V。按照经验判断1Hz频率时的电压大概为8V,那么用100÷8=12.5Hz频率。这是一种正常现象,不代表变频器有任何问题。
★这是由于变频器选择了U/F控制模式的原因。简单地说这种控制方式在改变变频器的频率的同时,它的输出电压也随之改变的。0Hz频率时,变频器的输出电压为0V,50Hz时的变频器输出电压大概为380V。
★U/F控制模式又称为正弦脉宽调制(SPWM)控制方式。脉宽调制变频器的电压的大小是通过调节脉冲占空比来实现的,一般中、小容量的通用型变频器大都是采用此类控制方式。如果说是采用矢量控制(磁场定向法),又称为VC控制方式,则不会出现这种情况的问题。矢量控制实质上是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度、磁场两个分量进行独立控制。该控制方式的优点是变频器驳接的电动机的转矩可以连续平滑调节,调速范围宽。但控制参数的选择比较困难,需要编码器在线调整。
♥变频器在进行电动机调速时,为保持电动机的磁通恒定,需要对电动机的电压U与频率F进行协调控 制。对此,需要考虑基频(额定频率)以下和基频以上两种情况。
基频,即基本频率F,是变频器对电动机进行恒转短控制和恒功率控制的分界线,应按电动机的额定电压(指额定输出电压,是变频器输出电压中的最大值,通常它总是和输入电压相等)进行设定的,即在大多数情况下,额定输出电压就是变频器输出频率等于基本频率时的输出电压值,所以,基本频率又等于额定频率F(即与电动机额定输出电压对应的率)。
异步电动机变压变频调速时,通常在基频以下采用恒转矩调速,基频以上采用恒功率调速。
基频以下调速,在一定调速范围内维持磁通恒定,在相同的转矩相位角的条件下,如果能够控制电动机的电流为恒定,即可控制电动机的转矩为恒定,称为恒转矩控制,即电动机在速度变化的动态过程中,具有输出恒定转矩的能力。
由于恒定U / F控制能在一定调速范围内近似维持磁通恒定,因此恒定U / F控制属于恒转矩。
★由于电动机的感应电动势检测和控制比较困难。考虑到在电动机正常运转时电动机的压和电动势近似相等,因此可以通过控制U/ F恒定,以保持气隙磁通基本恒定。
恒定U/F控制是异步电动机变频调速的最基本控制方式,它在控制电动机的电源频率变化的同时控制变频器的输出电压,并使二者之比U/ F为恒定,从而使电动机的磁通基本保持恒定。
恒定:U / F控制最容易实现,它的变频机械特性基本上是平行下移,硬度也较好,够满足一般的调速要求,突出优点是可以进行电动机的开环速度控制。
恒定U / F控制存在的主要问题是低速性能较差。这是由于低速时异步电动机定阻电压降所占比重增大,已不能忽略,电动机的电压和电动势近似相等的条件已不满足,仍然按U/F1按恒定控制已不能保持电动机磁通恒定。电动机磁通的减小,会使电动机电磁转减小。因此,在低频运行的时候,要适当地加大U / F值,以补偿定子电压降。
