查看: 3065|回复: 0
西门子变频器过电流怎么处理?西门子变频器过电流检修实例讲解
发表于 2020-4-28 07:37:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器显示过电流故障,有二种类型,一种是运行过程中出现过电流故障显示;另一种是变频器接通电源后就显示过电流故障,或运行停止后乃出现过电流故障显示,且不能复位。
运行过程中出现过电流故障显示,多半是外部原因或设置参数不合理引起的。例如电动机电缆损环或电动机线圈短路引起的电动机侧端子短路;电动机过负载严重引起过电流;加减速时间设置过短,变频器在加减速过程中,由于负载电流过大,出现过电流显示等等。这些过电流故障当外部故障排除后,按复位按钮能复位,或自动复位,变频器是正常的。
变频器接通电源后就显示过电流故障,变频器自动停止运行后,过电流故障无法复位,是假过电流故障。因为是在根本没有输出电流的状况下,而显示过电流故障的。这是变频器的电流检测保护电路出了故障。通常是由于电流取样器件,如取样电阻、电流互感器及霍尔元件损坏或参数值改变,放大电路损坏和比较电路运行不正常等等引起的。修理时可以从这些环节上.去检查,分析和找出故障所在之处。
西门子MM440 37kW(故障现象]显示F0001 (过电流)。
[故障分析与判断]接通变频器电源,操作盘显示0001 (过电流故障),这时变频器并未运行,当然无输出电压和输出电流,但是显示了过电流故障,明显属于假过流故障。这种假过流故障肯定是电流检测保护电路的问题。下图为西门子MM440电流检测保护部分电路原理图。首先检查电流检测保护电路的三相电流输出信号J、H、L的电压值。检测结果J、L端电压为低电平,是正常情况。而H端电压较高为异常。测TL084C输人端②脚和③脚之间有电压值,测7800⑦脚和⑥脚之间有同样的电压值,测7800②脚和③脚之间无电压。这就可以断定光耦隔离器7800损坏。
【故障处理]更换7800,变频器恢复正常。
[故障原因]这台变频器接通电源后显示过电流故障是山于光耦隔离器7800损坏,而:月7800的输出端⑦脚Ua内部与⑧脚电源烧连,在⑦脚上出现5V电压,经TL084C放大后输出高电平,操作盘显示过电流。
GMT+8, 2024-4-29 17:25
