查看: 2618|回复: 0
西门子PLC编程软件STEP7想直接在程序找到变量地址,怎么办?
发表于 2020-6-13 13:08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   西门子编程软件的变量地址查询定位分别从老版本系列STEP7和博途STEP7进行介绍:
   一,老版本STEP7,在程序中找到变量地址,可以在任意变量地址处点击鼠标右键,跳转到,应用位置,在弹出的对话框中输入想查询的地址,点击显示,比如您说的M0.0。此时对话框内会出现M0.0相关的地址写入与读取程序段位置,双击即可进入相应的程序段,即能找到M0.0。
   二,对于西门子目前主推的博途编程软件,有两种方法:
   1,您可以在打开编程项目后,使用工具栏里面的“在项目中搜索”功能,输入想查询的变量地址,那么整个项目中关联的变量都会展示出来,结合着交叉引用功能,就能准确找到程序相关使用的变量位置。
   2,在项目树程序块位置点击右键,分配列表,里面包含了地址分配使用情况,比如想找到M0.0,就在分配列表里面找到M0.0,右键,交叉引用信息,在分配列表下方便能看到程序段内该点的使用情况,点击进入即可。
GMT+8, 2024-4-28 02:51
