查看: 3603|回复: 1
Win10系统下Step7启动不了,提示s7tgtopx或s7tgtopb丢失的解决办法
发表于 2020-11-27 16:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
未找到注册表条目“SoftwareSiemensSTEP7.0Applicationss7tgtopx”或该条目,
SIMATIC Manager 的注册表数据库设置不正确。请重新安装 STEP 7 .
错误描述:
在注册表内无法找到启动SIMATIC管理器所需要的条目。部分键值"s7tgtopx"或"s7tgtopb"丢失。
       之前Win10系统下碰到过好几次这种问题,这个问题造成的原因应该是安装了STEP7之后,再安装其他软件(例如:Office 软件)修改了系统配置。从网上找了很多解决办法,大部分都是直接修改注册表,重装,修复,都不行。尝试了很多次,无功而返,经过摸索,终于有了可行的几种办法。
        解决办法一:在当前系统重新创建一个账户,在新的账户下STEP7是可以正常使用的,而且和原账户没有区别,但是新的账户可能会缺少一些原账户有的软件和C盘的一些文件,有需要的可以先备份到其他盘。
        解决办法二:使用管理员打开STEP7,这种方法表面上看对系统几乎没有任何影响,但是STEP7打开项目后,打开程序稍微大一些的详细视图模式会非常非常慢,我自己打开要三四个小时,我的电脑配置已经是比较高的,所以这种办法影响比较大。
        解决办法三:重装系统,这种方法比较麻烦,但是肯定可以。建议安装了STEP7之后再安装其他软件,尤其是安装OFFICE软件的时候(因为OFFICE软件需要安装很多数据库,可能对STEP7有影响),安装完毕先打开step7试一下还好用吗,如果不好用,马上将office卸载,换其他版本(例如64位换成32位的),直到STEP7好使为止。
        以上是本人解决上面问题的所有尝试过,且好使的办法。
发表于 2020-12-7 21:24:47 | 只看该作者
我的win10可以安装启动但是不能通信。愁了好久,我已经放弃了
GMT+8, 2024-4-25 13:21
