查看: 1539|回复: 0
电气元件选型有几个要素
发表于 2020-6-4 20:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气控制元器件基本上属于低压控制电器,且种类繁多,主要在主电路和控制电路中使用,构成电气控制系统。电气控制系统不仅满足生产与工艺要求,还要保证设备长期安全可靠、无故障工作,因此保护环节是至关重要的。保护环节涉及到的有短路保护、过电流保护、过载保护、零电压和欠压保护、弱磁保护。
电气元件按动作作原理分
1、手动电器有刀开关、断路器、控制按钮、行程开关等。2、自动电器有接触器继电器、电磁阀等。
电气元件按工作原理分
1、电磁式电器:接触器、各种类型的电磁继电器。2、非电量控制电器:如速度继电器、温度继电器等。
电气按用途分
1、低压配电器 2、低压控制器 3、低压主令电器4、低压保护电器 5、低压执行电器。
断路器
作用:能实现短路、过载、失压保护,通常用作电源总开关。选用:根据电气回路的电源种类、电压等级、电机额定电流/功率进行综合选择。
熔断器
作用:用于电路保护。选用:根据电气回路电源种类、电压等级进行选择。
接触器
作用:频繁接通和分断带有负载的主电路或大容量控制电路,实现远距离自动控制。选用:根据电气回路中负载电流种类进行选择。
热继电器
作用:主要作为电机等负载的过载保护。选用:热继电器的额定电流不小于负载额定电流、启动不频繁,保证热继电器工作过程不产生误动作,对三角形接法负载应用断相保护装置的热继电器,负载工作时长,注意热继电器的允许操作频率。
GMT+8, 2024-4-26 22:58
