查看: 4127|回复: 0
PLC如何与常用输入输出电气元件连接
发表于 2019-5-7 11:56:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
plc如何与常用输入输出电气元件连接,在我们工控中常用电气元件的分类有很多,如下图所示的,对于输入来说有普通的输入和高速输入之分,普通的输入有按钮、旋钮、急停按钮、行程开关等开关输入,它与plc的连接很简单,在plc中输入继电器一般采用24V的直流电驱动,有源型输入和漏型输入,公共端根据需要进行选择电源正负极,然后开关一侧接对应即可(比如漏型输入公共端接24v,开关串0v)。还有一个电气元件接近开关,即可以当做限位使用也可以当做高速计数器,那么高速输入一般是采集一些高速脉冲如编码器等。这里注意接近开关、编码器等一般为三线制、五线制的有NPN和PNP的区别,与plc连接需要注意漏源型的接法。比如NPN的接近开关三根线,两根电源线接24v和0v,信号线接PLC输入端子,公共端24v。
PLC如何与常用输入输出电气元件连接
输出同样也分为普通输出和高速输出,普通输出控制的电气元件由中间继电器接触器、指示灯等,高速输出则是脉冲信号如控制伺服驱动器的。PLC的输出类型有继电器和晶体管之分,继电器可以用直流和交流直接驱动,晶体管必须用直流电驱动,同时高速信号必须使用晶体管类型。这些输出与PLC的连接也很简单,把我们控制的信号串在输出端和公共端即可,比如我们要控制接触器的吸合,接触器的线圈端子A1接220V、A2接Y0,公共端零线,这样PLC的Y0有输出信号时就与零线连接接触器吸合。
除了以上开关量的输入输出,还有模拟量类型的,在PLC的基本单元无法完成,需要添加扩展模块去实现,也是我们工控中常用的。例如变频器频率的调节、温度信号的采集等。它们与PLC的连接也不难,找到模块手册和仪器仪表手册对照一下就知道如何连接。
GMT+8, 2024-4-23 17:52
