查看: 1991|回复: 0
三角形接法功率大电动机为什么还要星形接法?
发表于 2020-6-4 08:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大功率的电动机,按道理应该是三角形接法,现在改成星型接法,只有两个原因。
一个是负载轻,改成星型接法,可以降低电压,启动电压约为三角形接法的1/3。这种接法不符合电动机的运行规则,长时间使用反而对电动不好。
第二个就是采用星三角降压启动。这是大功率电动机通常采用的启动方式。
星三角降压启动也是面对轻载负荷,比如风机,水泵,载重启动并不适合,因为在降低电压的同时也就降低了转速和扭矩,电动机的功力大大下降。
你可以根据现场的实际应用来判断,一般大功率电机是不会采用星型接法的,所以我判断应该是星三角启动。
GMT+8, 2024-4-28 03:44
