整定值也就是设定值,可以这么理解,比如空调遥控器的设定值,如果设定20°室温为18°,那么空调开始工作,到达20℃以后空调停止,所以当运行电流值低于整定值时热继电器不会工作,当高于整定值时热继电器会保护。
这就突出了整定值正确设置的重要性,如果整定值过高,远远大于极限值,就算电机短路或缺相也不会导致热继电器保护,起不到保护的作用,在这里热继电器就毫无意义。
那么在设置整定值的时候一定要遵循以下原则,整定值应是正常运行电流的1-1.15倍,如果是定的整定值过低,那么一旦电机出现一点过流就会保护,增加维修成本;设置整定值过高就会出现题主这种情况,当电机过载或缺相过流的时候也不会进行保护。
热继电器
所以说千万不要盲目的去调整整定值,如果整定值在合理的范围内,这个时候热继电器还会保护。那肯定是负载端出现问题,及时检查才是正确的维修方法。
