查看: 3780|回复: 0
热继电器额定电流的选择
发表于 2020-10-9 08:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
①保证电动机正常运行及启动
在正常的启动电流和启动时间、非频繁启动的场合,必须保证电动机的启动不致使继电器误动。当电动机启动电流为额定电流的6倍,启动时间不超过6s,很少连续启动的条件下时,一般可按电动机的额定电流来选择热继电器。(实际中,热继电器的额定电流可略大于电动机的额定电流)
②考虑保护对象-电动机的特性
电动机的绝缘材料等级有A级、E级、B级等,它们的允许温升各不相同,因而其承受过载的能力也不相同,在选择热继电器时应引起注意。另外,开启式电动机散热比较容易,而封闭式电动机散热就困难得多,稍有过载,其温升就可能超过限定值。虽然热继电器的选择从原则上讲是按电动机的额定电流来考虑,但对于过载能力较差的电动机,它所配的热继电器(或热元件)的额定电流就应适当小些。在这种场合,也可以选取热继电器(或热元件)的额定电流为电动机额定电流的60%-80%。
③考虑负载因素
如果负载性质不允许停车,即便过载会使电动机寿命缩短,也不应让电动机突然脱扣,以免产生比电动机价格高许多倍的巨大损失。这时热继电器的额定电流可选择较大值(当然此工况下电动机的选择一般也会有较强的过载能力)。这种场合最好采用由热继电器和其他保护电器有机地组合起来的保护措施,只有在发生非常危险的过载时方可考虑脱扣。
④考虑热继电器使用的环境温度和被保护电动机的环境温度
当热继电器使用的环境温度高于被保护电动机的环境温度15℃以下时,应使用大一号额定电流等级的热继电器;当热继电器使用的环境温度低于被保护电动机的环境温度15℃以下时,应使用小一号额定电流等级的热继电器。此外,也应考虑到电动机的负载情况及热继电器可能需要的调整范围。
GMT+8, 2024-4-20 05:03
