查看: 1607|回复: 0
压力变送器原理
发表于 2020-5-19 21:04:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压力变送器它是精密仪器,在石油石化行业扮演重要角色。
从微观来看,压力作用在受压元件上,使受压元件受压产生形变,而电桥产生作用得到对应的电压或电流信号,在通过放大电路把之前的信号放大转换为便于远距离传输的标准电流信号。从宏观来看,压力传感器受压后,将信号传递到模块电路,实现模数转换,达到可用的电压或电流信号。
管道上用的压力变送器经常堵塞,可以采用单法压力兰变送器解决螺纹式压力变送器容易被结晶体堵塞问题。
压力变送器原理
因为压力变送器是直接与被测介质接触的,在石油石化行业应用,不仅考虑介质腐蚀性、还要考虑其是否易结晶等问题。因此,选用压力变送器有一般型和隔离型压力变送器。一般型压力变送器是变送器膜盒的内膜会直接接触到介质,适用于水、气、油等介质。
隔离型压力变送器的内膜盒是被密封液(硅油)隔离的,是当做保护液存在膜盒中,此时被测介质通过压力变送器的外膜受压,然后通过保护液将压力信号传递到内膜,这样就不会堵塞压力变送器膜盒室了。
GMT+8, 2024-5-2 03:35
