查看: 5491|回复: 0
IGBT是什么电子元件
发表于 2020-5-8 09:20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IGBT又叫绝缘栅双极型晶体管,它和晶体管很类似,也有集电极C和发射极E,但是它的驱动部分反而和场效应管很类似,它是绝缘栅结构的。因此IGBT是一种高速度、大功率的半导体功率器件。
IGBT是什么电子元件
IGBT的工作特点是需要在它的栅极G与发射极E(源极)之间加一个由驱动电路给的控制电压信号Uge,因为这个器件的输入电阻抗是非常的高的,所以它的栅极电流是非常小的,这就说明它的驱动功率也是较小的,比如家用电磁炉中的栅极驱动电压一般达到18伏就可以使它处于导通了,一但导通之后它的集电极就可以通过非常大的电压,截止时其集电极C和发射极E之间也能承受很高的电压。比如在变频器中IGBT就可以承受一千多伏的高压,集电极可以流过上千伏的电流。这样IGBT就是一个以低压控制高压和大电流的半导体器件。
IGBT是什么电子元件
GMT+8, 2024-4-27 12:15
