查看: 6183|回复: 0
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?
发表于 2019-9-7 20:36:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
答:IGBT模块它不仅仅只是单纯的场效应管;对于绝缘栅双极性场效应管,以它作为模块的基极,以电力晶体管作为发射极与集电极复合而成的。见下图所示。
●IGBT属于电压型功率模块,广泛应用伺服电机变频器、变频家电等领域。
●它的绝缘栅双极型晶体管的工作原理:
●绝缘栅双极型晶体管的开通和关断是由栅极电压控制的。当栅门极电压为正时MOSFET的沟道形成,为PNP晶体管提供基极电流,从而使IGBT开通。此时,从P区注入N区的空穴(少数载流子)对N区进行电导调制、减少N区的电阻R,使耐高压的IGBT具有低的通态压降。在栅极上施以负电压时,,MOSFET的沟道消失,PNP晶体管的基极电流被切断,GBT关断。
●在电力电子电路中,为了确保电路的安全,必须采用合适的保护措施,对IGBT模块应用电路 中,电子器件常用的保护措施有
● 1.过电压保护
(1)过电压产生的原因。过电压产生的原因有内部和外部两种,内部过电压包括换相过电压和关断过电压,外部过电压包括操作过电压和雷击过电压。
● (2)过电压的保护措施。为了防止过电压对电力电子装置造成损坏,必须采取有效的过电压保护措施。过电压保护措施一般采用器件限压和RC 阻容吸收等方法。其中包括雷击过电压,静电感应过电压,浪涌过电压,换相过电压等。
● 2.过电流保护
电力电子装置在运行不正常或出现故障时,可能发生过电流。过电流有过载和短路两种。由于电力电子器件的过载能力较差,因此,对过电流必须采取保护措施,常采用快速熔断器、直流快速断路器和过流继电器实现。
● 在一般电力电子装置中,均同时采用几种过电流保护措施,以提高保护的可靠性和合理性。在选择各种保护措施时,应注意互相协调。各种过流保护选择整定的动作顺序是:电子保护电路首先动作,直流快速断路器整定在电子保护电路动作之后,过流继电器整定在过载时动作,快速熔断器作为最后的短路保。
●通过上述表述,虽然说IGBT场效应管模块属于压控器件,如果保护不当,它如果是过电压会造成它的击穿,呈现短路状态;如果是由于过电流损坏,它会烧掉程序开路状态。
●几乎所有的半导体器件差不多都是这种情况。
GMT+8, 2024-4-25 00:59
