查看: 3531|回复: 0
借助万用表最简单的IGBT测试方法
发表于 2019-3-25 17:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试IGBT的是否有导通和截止的工作状态,有多种方法。有的是用湿手去触发实验,但这很麻烦,还要准备水,或用口水把手浸湿!用测试器测试效更为方便,如果您没有测试器或不想买测试器,那就用如下方法,很简单,见图:制作一条测试线,线的中间焊一个200K左右的电阻,你把它用热塑管封好。线的一端焊上一个鳄鱼夹,另一端焊个探针就可以了。测试时,把机械万用表放到10K档,把鳄鱼夹始终在黑表笔上,黑表笔去哪,鳄鱼夹夹哪。比如黑表笔接IGBT的1,红表笔接2。这时用探针用触IGBT的信号输入端的6,此时,表针会动作偏转。然后再测IGBT的另一组:红表笔接IGBT的1了,黑表笔接3.探针去触发IGBT的触发端4.此时表针偏转。这就说明IGBT基本可用,需要说明的是:测试前,先短路IGBT的2个结电容,进行放电,因为有可能IGBT在导通状态。用表笔放了结电容的存电才能试。也就是你在表笔接好后,没触发之前,表针应该没有阻值。若有,就需要短路一下2个结电容位置,使IGBT不在导通状态。
经过测试,触发可导通,脱开表笔,再短路结电容。IGBT能截止,基本可认定IGBT是好的。关于耐压测试,我认为没有太大必要!因为我们买IGBT一定要正规厂家去买!不要图便宜哪都去。如果你买二手货或假品,那就得用耐压测试器了!一般正常工作的IGBT耐压变小是少见的,买一台耐压测试器一般一年用不上几次。
GMT+8, 2024-3-29 23:05
