查看: 2226|回复: 0
闭合电回路就有感应电流产生,如何产生感应电流?
发表于 2020-5-6 16:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据法拉第电磁感应原理可知,闭合的电回路,导体切割磁感线运动,才有感应电动势和感应电流,反之只有感应电动势。
电回路的三要素、电源、负载、中间环节。其中中间环节所用的导线是导电性能比较好的金属材料制成,一根导线有很多的电荷无规律的排列,只有电荷定向移动才会有电流产生。电荷定向移动肯定要力来推动,这个就是电场力。导线中电荷受到的电场力合力为零,电荷不会定移动,从而没有电流产生。我们用的火线的电位是高电位是我们人有意而为之,故意在基准电位基础上给予提高。大地也类它提供的电位是基准电位,通常看成零电位。因此我们只要有提供高电位的装置,然后从大地引用一根导线,从高电位装置引用一根导线,两者的电位差肯定不是零,导线中电荷受到的合力不为零,电荷即可定向移动从而产生电流流向大地。
大地虽然是良好的导体,内部也会消耗电能,电路中的负载也是消耗电能的,最终流入大地的电流对其是微不足道的,以热能形式散耗掉。
GMT+8, 2024-5-4 03:54
