感应电暂时无法消除,但是可以通过几种方法减小或者吸收掉一部分。
- 在继电器线圈两端,反着并联一个二极管(正接会短路),能吸收8V左右的感应电。这种方法不能根除感应电,但能吸收大部分感应电。
- 在继电器线圈两端并联一个1KΩ的电阻。
- 将开关电源的0V接地。
- 好好查查控制电路,避免电缆布线过程中可能与高压电缆并排走线。
- 做好接地。
- 并1uF左右的电容。
感应电就是导电设备外部所带的电。一般来说对人体没有危害。感应电对于比较敏感的电子设备影响较大,比如心脏起搏器等,因此装备此类仪器的人一定要注意。
感应电是常见于导电设备外部所带的电。感应电的实质是通过一定的方法,改变空间中静电荷的分布,最大的例子就是,在电场中引入一个金属(因为金属中含有自由电子)。由于在外电场的作用下,原来做热运动的自由电子运动将会出现倾向性,最终达到一个新的平衡状态(当然这个平衡状态与外电场有关),金属中自由电子由原来的均匀分布变成不均匀分布。所以从外面看来似乎产生了电荷,但是产生的正电荷和负电荷总是相同的,因为电荷守恒。一般控制系统里面一定有开关电源和滤波器,它们里面都有Y电容,即220V的L.N对地(机壳)电容,假如你的系统没有接地,那么外壳就会有110V的交流电压。
