查看: 9146|回复: 0
双控开关线路为何会产生感应电?感应电达到多少伏为正常?如何消除感应电?
发表于 2020-7-13 21:32:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双控开关线路为何会产生感应电
当导线有电流流过的时候,在其周围存在感应电磁场,这个感应磁场作用在其它平行布置而没有电流的导线上,就会发生互感现象。同时,这两根平行绝缘的导线又形成了一个可以通交流电的电容器。就这样,当双控开关接通其中一根导线时,另一根上也会感应有交流电压存在,如此一来,就产生了所说的感应电。
感应电达到多少伏为正常?
这个问题没有明确的定位,要根据实际情况来判断。一般来说,只要超过50V,人体就会有触电的感觉,但是这个电压属于静电感应电压,不会对人体造成实质性危害。造成伤害的主要是漏电电流,当这个电流超过30mA时,才会造成人体触电事故。
决定感应电强弱的因素有哪些?
一般情况下,线路越长,电容量就越大,聚集的电量就会越强,对人体的危害性也就越大
如何消除感应电?
一、消除感应电最好的办法就是使用带有屏蔽功能的电缆。
二、在两根平行互感的导线上,悬挂一根接地线,将感应电导向大地。
GMT+8, 2024-4-25 12:36
