查看: 2141|回复: 0
西门子变频器过电流怎么复位
发表于 2020-4-28 07:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子变频器复位的方法:
如果是BOP面板的话,有个复位建为FN,按一下就可以复位。另外可以使变频器断电,再重新上电,也可实现变频器的复位。还有可以通过数字量输入3,3的缺省设置为故障复位,从而实现复位。
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
GMT+8, 2024-5-6 22:02
