热继电器主要起到对负载的过载起到保护的作用,我们调节继电器整定电流是按照负载的额定电流来调整,如果提高热继电器整定电流就会起不到过载保护的作用。为了说明问题举个例子,比如某机床电动机的定子绕组为△接法,额定功率为4kW,额定电流为9.4A,额定电压为380V,要对该电动机进行过载保护,我们要根据电动机的额定电流值9.4A,查表可知应选择额定电流为20A的热继电器,其整定电流可取电动机的额定电流9.4A,热元件的电流等级选用11A,其调节范围为6.8~11A;由于电动机的定子绕组采用△接法,应选用带断相保护装置的热继电器。因此我们应选用型号为JR36-20的热继电器,热元件的额定电流选用11A。这就说明热继电器的整定值要根据电动机的额定电流值来确定,否则起不到对负载的保护作用。 |
