查看: 7755|回复: 1
单向可控硅测量好坏的方法
发表于 2020-3-20 09:45:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      单向可控硅的检测:
      万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表电阻挡指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。
       如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。
    晶闸管(可控硅)的管脚判别:
     晶闸管管脚的判别可用下述方法: 先用万用表R*1K挡测量三脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚为阳极。再将万用表置于R*10K挡,用手指捏住阳极和另一脚,且不让两脚接触,黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极。
 楼主| 发表于 2020-3-20 09:46:04 | 只看该作者
  用万用表测可控硅好坏,容易误判,且不能带电在线测量。最好的办法还是、要接强电和负载、并加触发电压测试。笔者在长期实践中,有一种最为简便可靠的测试方法。
  某可控硅SCR控制器主电路如图l的虚线框内所示,改用60W灯泡作负载,SCR为待测可控硅。准备一支二极管lN4007,正极接可控硅阳极,负极串联电流表碰触可控硅控制极,如灯泡亮(灯泡亮度比正常小),电流表指示几毫安以下,可控硅是好的。如果电流很大,正好等于通过灯泡电流(90V电压加在60W灯泡上,约0.14A),显然AK没有电流通过,可控硅损坏断路了。有经验的电工不必串联电流表,按照碰触瞬间产生火花情况就可进行判断。如图1,先将二极管正极与SCR的A极连接牢固,再把二极管负极碰触SCR的G极,对于好的SCR,因通过二极管电流很小,不产生火花;如果SCR的AK断路,流过二极管的电流很大,就会有明显火花,所以两者情况不用电流表也可判断。如灯泡不亮(排除因线路故障无输出情况),肯定可控硅损坏。
单向可控硅测量好坏的方法
  用二极管接触可控硅AG,进行触发,它不要其他触发电源,也是安全的。
  读者可能有顾虑,直接用强电触发,恐怕损坏可控硅或测试二极管,但分析产生触发过程表明:二极管在可控硅阳极A电压由零上升到O.7V以上时,开始有正向电流,到5V左右时,大多数可控硅即会导通,导通后AK正向电压仅(0.7~1)V左右,二极管在此低电压作用下。其通过GK的电流接近零。并且触发电压、电流、脉宽还能够根据可控硅需要量自动调整。图2是SCR触发过程电源电压曲线,最大值311V,粗线表示AK承受电压曲线,正向最大值由该可控硅所需要的触发电压和脉宽确定,仅几伏触发电流起作用的是画剖面线段的时间内,不足电源半周期的百分之一(图未按照实际比例)。如可控硅不通,负载是60W灯泡,测试二极管lN4007承受全部电流也没有问题,因此图1的电路对于被测可控硅和测试用二极管都是安全的(串联电流表时,开始用1A挡1。
  笔者用单结晶体管、555两种触发电路和本测试方法,测试了一些可控硅触发情况,并测量可控硅GK正反向电阻(用MF35型表R×10挡,如附表所示。
5A/600V
单结晶体管电路能触发
0.015mA
100Ω
180Ω
5A/600V
单结晶体管电路能触发
0.1mA
150Ω
1.2kΩ
5A/600V
单结晶体管电路能触发
0.18mA
75Ω
1.9kΩ
2OA/800V
单结晶体管电路能触发
0.1mA
900
120Ω
l0A/800V
555电路能触发,单结晶体管电路不能
O.8mA
40Ω
20A/800V
555电路能触发.单结晶体管电路不能
O.4mA
100Ω
800Ω
20A/800V
555电路能触发,单结晶体管电路不能
013mA
llΩ
600Ω
10A/800V
两种电路均不触发,本测试能触发
4.1mA
35Ω
350Ω
20A/800V
两种电路均不触发,本测试能触发
5.0mA
48nΩ
48Ω
  表中反映较容易触发的可控硅(单结晶体管触发电路触发功率较小),测试的触发电流较小,但同一规格产品差别甚大,这一方面表明所需触发电压、脉宽的差异,还有一个重要因素是可控硅导通后正向电压降大小,因导通时间远大于触发时间,它对通过二极管电流影响更大。当所测电流较小时,该可控硅正向电压降也较小,这是一个优良SCR。
  除SCR确实损坏,本电路无一例外都能触发。利用该测试电路把某些控制器上不能触发,但并未损坏的可控硅挑选出来,作整流管使用,如图3(a)中lOA可控硅AG并联1N4007后,相当图3(b)10A整流管。我用它们装配成给10kW发电机的励磁整流器,在农村某加油站使用,四年多没有出现故障。
GMT+8, 2024-4-28 06:49
