查看: 2749|回复: 1
低压电气设备维护保养规程
发表于 2020-3-15 12:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压电气设备检修、维护保养安全操作规程
1、工作前,必须检查工具,测量仪表及防护用具是否完好。
2、任何电器设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及。
3、电气设备其带动的机械部分需要修理时不准在运转中拆卸修理。必须在停车后切断设备电源,取下熔断器,挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌,并验明无电后,方可进行工作。
4、在配电总盘及母线上进行工作时,在验明无电后应挂临时接地线,装拆接地线都必须由值班电工进行。
5、临时工作中断后或每班开始工作前,都必须重新检查电源确已断开,并验明无电。
6、每次维修结束时,必须清点所带工具、以防遗失和遗留在设备内造成事故。
7、维保单位检修人员修理电气设备或其带电的机械部分时,由值班电工进行登记,并注明停电时间。完工后要交待并共同检查,然后方可送电,并登记送电时间。
8、低压设备上必须进行带电工作时,要经过班长以上主管批准后,安排有一定实践经验的人员担任工作,并要有专人监护。工作时要穿绝缘鞋或站在干燥的绝缘垫上,戴绝缘手套、使用有绝缘柄的工具进行作业,邻近相带电部分和接地金属部分应用绝缘板隔开,严禁使用锉刀、钢尺等工具,严禁穿汗背心或短裤进行带电作业。
9、动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉闸。
10、带电装卸熔断器管时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫上。
11、熔断器的容量要与设备和线路安装容量相适应。
12、电气设备的金属外壳必须接地(接零)。接地线要标准。有电设备不准断开外壳接地线。
13、电器或线路拆除后,线头必须及时用绝缘胶布包扎好。
14、临时装设的电气设备必须将金属外壳接地。使用电动工具时,要戴绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。
15、电气设备发生火灾时,要立刻切断电源,并使用二氧化碳灭火。严禁用水灭火。
发表于 2020-3-16 16:34:44 | 只看该作者
学习学习了!
GMT+8, 2024-4-27 09:30
