查看: 3398|回复: 1
交流接触器的二次接线方法
发表于 2020-3-6 09:49:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器如何接线?
1、3、5接三相电源,(主电路部分)
2、4、6接三相电机
A1、A2 是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。
13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
交流接触器的二次接线方法
首先三相电源,分别接接触器的主触点L1、L2、L3,再从接触器的T1、T2、T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路。
控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端,然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3。
交流接触器的二次接线方法
 楼主| 发表于 2020-3-6 09:51:01 | 只看该作者
GMT+8, 2024-6-16 14:51
