查看: 3870|回复: 0
什么是时间继电器?时间继电器分类
发表于 2020-3-4 09:32:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是时间继电器
时间继电器是继电器的一种,因为继电器是有线圈和触点组成的(固态继电器除外),继电器线圈通电,触点就动作相通,线圈断电时,触点也相应的断开了。触点的动作与线圈通断电是同步的,这就是继电器的基本工作状态。时间继电器与普通继电器不同之外是,线圈通电与触点动作是有一个时间差的,触点动作不与线圈通断电相同步,而这个时间差就是时间继电器的整定值。
断电延时时间继电器,是时间继电器的一个分类。它的工作状态是,当所谓的线圈断电后,触点仍能够接通一定的时间,这里要注意是断掉时间继电器的供电后线圈仍能保持接通。
当然了现在电子技术如此发达,现如今的时间继电器,已经淘汰掉了很早以前的机械式,已经全部电子化,没有所谓的线圈了,但是我们习惯性的把时间继电器的电源输入端,仍称为线圈。
电子式时间继电器有很多优点,包括计时精度高,定时时间长,工作稳定。在电子电路、电气控制中应用的非常广泛。
时间继电器分类
上面已经讲了时间继电器的工作状态,在讲一下时间继电器的分类。
1、时间继电器根据工作方式可分为:
① 基本型,基本型就是通电延时型,线圈接通电源后,过一段时间后触点接通。
② 瞬动型,瞬动型是线圈接通电源后,有一组触点是立即接通,有一组触点是过一段时间后接通。
③ 断电延时型,断电延时型是线圈接通电源后,触点立即接通;当线圈断开电源后,过一段时间触点才断开。
什么是时间继电器?时间继电器分类
2、时间断电器根据安装方式可分为:
什么是时间继电器?时间继电器分类
①面板安装式,这种形式是在配电柜或控制箱上面开一个洞来安装的。
①装置插接式,这种形式是在配电箱内部,一般是35mm卡轨式安装的。
3、按工作电压等级分:
① 交流12V、交流24-48V、交流100-240V、交流220V、交流380V。
① 直流12V、直流24V-48V、直流110V、直流220V。
什么是时间继电器?时间继电器分类
有的时间继电器供电是交直流两用型,有的是交流或直流型,这在实际应用中要千万注意,工作电压是直流还是交流,电压等级是多少,这个一定要注意。因为在实际工作中遇到过,在更换时型号是一样的,没有注意电压等级,安上去就烧了。
上面讲一下时间断电器的分类,是让我们能够更充分的了解它,这样才能够深刻的理解时间断电器,虽然比较教条,说实在的我真不愿意罗列这些。但是,学技术就是要掌握这些参数、型号意义、结构形式、工作电压等级、工作原理,没有办法有的时候必须得罗列出来。
经过了上面的唐僧般的啰嗦,那么我们就切入主题,讲一讲时间继电器的复位功能是做什么的。
GMT+8, 2024-5-11 01:57
