查看: 11339|回复: 1
时间继电器控制两台电动机顺序启动逆序停止
发表于 2021-7-22 11:38:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本期电工学习网小编为大家带来——时间继电器控制两台电动机顺序启动逆序停止控制电路。
1、本次电力拖动实训项目是时间继电器控制两台电动机顺序启动逆序停止控制电路,如图1所示电路工作原理分析:合上电源开关QS,按下启动按钮开关SB1,接触器KM1线圈、时间继电器KT1线圈同时得电,接触器KM1自锁触头闭合自锁、KM1常开触头闭合为中间继电器KA1动作做打算、KM1主触头闭合,电动机M1启动运行。时间断电器KT1(时间继电器KT1线圈接通后断开时间可调1-10秒,这里设置5秒)线圈通电5秒,(触头常开变常闭、常闭变常开一瞬间)延时接通KT1常开触点吸合、通电延时断电常闭触点断开,接触器KM2线圈得电,接触器KM2自锁触头闭合自锁、KM2主触头闭合,电动机M2启动运行,同时接触器KM2常闭触头断开时间继电器KT1线圈,延时接通KT1常开触点、通电延时断电常闭触点复位。两台电动机M1、M2实行顺序启动一直运行。逆序停止,按下停止按钮开关SB2,中间继电器KA1线圈得电,中间继电器KA1自锁触点闭合自锁、两组常闭触点断开,接触器KM2线圈失电、接触器KM2自锁触头断开,电动机M2停止,同时接触器KM2常闭触头复位接通时间继电器KT1线圈,时间继电器KT1开始计时,5秒后,延时接通KT1常开触点瞬间接通、通电延时断电常闭触点瞬间断开,接触器KM1线圈、时间继电器KT1线圈同时失电,接触器KM1自锁触头断开复位、KM1常开触头断开中间继电器KA1线圈,中间继电器KA1两组常闭触点吸合复位、KM1主触头断开,电动机M1停止。
图1时间继电器控制两台电动机顺序启动逆序停止控制电路图
2、本次实训项目所用到的设备是ZK-01C高级电工实训考核台电拖实训板1、2、3三块实训组合板,及材料和工具如图2所示:组合板块的左下角的是电源块有设备三相电路熔断器(UFU VFU WFU)、三相五线电源(U V W N PE)、电源指示灯、设备电源启动开关、停止开关,设备电源隔离开关(QS)在电拖实训板1里面的底下。
电拖实训板1有熔断器FU1到FU6六个熔断器做电路保护,指示灯L1到L9,按钮开关SB1至SB6引出线接出端子排(常开、常闭)。电拖实训板1所用到的元器件有熔断器FU1、FU2、FU3和启动按钮开关SB1、停止按钮开关SB2,电拖实训板2所用到元器件有接触器KM1、KM2两个、热继电器FR1、FR2两个、时间继电器一个,电拖实训板3所用到元器件有中间继电器一个,还有台面上的三相电动机两台、材料:1平方电线、电机插线若干,工具:小一字螺丝刀、剥线钳和万用表作电路检查用。
图2接电路图所用到的设备及材料工具
3、接电路图一般应从左到右,从上到下,先接控制电路,再接主电路规则。在接线之前先确定电源是否断开,接电线一定要确认电源断开才能开始接电线,根据图1的电路图接线,先接控制部分接线说明:如电路图从三相五线电源端子排上接出三相电线到电拖实训板1的熔断器分别接到FU1、FU2、FU3上,控制部分从上到下先从熔断器FU3的一相线上接到热继电器FR1的常闭(95端口进、96端口出),再串接到热继电器FR2的常闭(95端口进、96端口出),回接到按钮开关SB1的常开端口,出来接到时间继电器KT1的常闭触点4号端口进,1号端口出,接回到接触器KM1线圈上,A1端口进、A2端口出,线圈电压是380V,出来接回到熔断器FU2,形成一个回路。接下来是接触器KM1自锁部分,从FR2、SB1之间(可以在FR2的出线端接出、也可以在SB1的进线端口接)并接出电线到KM1的常开(NO)上(常开有两组分别是53、83为进线端54、84为出线端)这里接53端口进、54端口出,再接回到SB1出线常开端口或时间继电器KT1的4号端口上,再从接触器KM1的常开54端口并接一线,到中间继电器KA1的常闭端,第一组11端口进、12端口出,并接回到时间继电器KT1的常闭触点1号端口上,下来再从接触器KM1线圈A1端口上,并接一线到接触器KM2常闭(NC)61端口进、62端口出,接到时间继电器KT1的线圈上,7号端口进、2端口出,并接回到接触器KM1线圈A2端口上,形成回路。接下来再从接触器KM1自锁部分的进线端53端口上并接一线到时间继电器KT1的常开触点6号端口进、8号端口出,再接到中间继电器KA1的常闭端,第二组21端口进、22端口出,并接回到接触器KM2线圈上,A1端口进、A2端口出,再并接到时间继电器KT1线圈的2端口上,形成回路。接下来是接触器KM2自锁部分,从接触器KM1自锁部分的进线端53端口上,并接一线到接触器KM2常开触头53端口进、54端口出,再接回到时间继电器KT1的常开8号端口上。接下来是停止按钮开关SB2接线,可从最近的启动按钮SB1常开进线端口上,(左进、右出)并接一线到按钮开关SB2常开端口上,(左进、右出)出来再接到接触器KM1另一组常开触头端口上83端口进、84端口出,再接到中间继电器KA1线圈上,A1端口进、A2端口出,出来并接到接触器KM2线圈的A2端口上,形成回路。接下来是中间继电器KA1自锁部分,从最近接触器KM2自锁部分的常开(NO)进线端53端口上,并接一线到中间继电器KA1第一组常开触点上,13端口进、14端口出,再并接回到接触器KM1常开(NO)83进线端口上;时间继电器控制两台电动机顺序启动逆序停止控制电路图控制部分接线完成,如图3所示。
图3控制部分电路接线图
4、接下来是主电路部分接线。接线说明:先接第一台电动机M1主电路,在电拖实训板1的熔断器处(FU1、FU2、FU3),接出三相电线到接触器KM1(L1 L2 L3)进线端上,出线端(T1 T2 T3)接线到热继电器(FR1)进线端(L1 L2 L3)上做过热保护,出线端(T1 T2 T3)用一头有接线头另一头有插线头的连接线,接插线到电动机M1端口U1、V1、 W1上,电动机M1接法是星形连接U2、V2、W2首尾相连(电动机M1黄色插线接线部分),电动机M1主电路接线完成。电动机M2主电路接线和电动机M1主电路接线基本相同,只是这里是从接触器KM1(L1 L2 L3)进线端口上,分别并接出三相电线到KM2接触器的(L1 L2 L3)进线端口上,出线端(T1 T2 T3)接线到热继电器(FR2)进线端(L1 L2 L3)上做过热保护,出线端(T1 T2 T3)也是用一头有接线头另一头有插线头的连接线,接插线到电动机M2端口U1、V1、 W1上,电动机M2也是星形连接U2、V2、W2首尾相连(电动机M2黄色插线接线部分),电动机M2主电路也接线完成。电路接线全部完成后应进行检查看有没有接错、漏接、用万用表检测有没有短路等情况,没有问题就可以通电试车运行,如图4、5、6、7。
图4启动电动机M1先运行
图5五秒后电动机M2自动启动运行
图6按下停止开关SB2电动机M2先停止
图7五秒后电动机M1自动停止
发表于 2022-6-1 09:52:18 | 只看该作者
内容丰富,语言精炼,简洁易懂,非常不错,非常有学习价值。
GMT+8, 2024-4-20 22:50
