查看: 3810|回复: 1
以太网属于什么网络结构
发表于 2020-2-14 10:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从物理拓扑结构来说,以太网分为两种:
总线型——例如粗缆或细缆以太网;
星型——例如双绞线或光纤以太网;
所谓的树型,实际上是总线型或星型的变形。通过中继器(集线器)或网桥(交换机),把不各种介质的网段连成一个大的以太网,可以认为是一种树型结构。
物理拓扑结构实质上是一种介质拓扑结构。
注:什么是介质?就是传输网络信号的东东,例如细缆或光纤等。
至于以的太网的逻辑拓扑结构,只有一种,就是总线型的。逻辑拓扑结构实质上是一种信号的拓扑结构。不管哪种以太网,实际上网络上的站点都是一起享受相同的一条逻辑信道的。
就拿双绞线的星型介质网来说,某个站点通过双绞线发送信号到集线器的某个端口上,集线器会把这个信号送到所有的端口上,就能使其他的站点也能侦测到这个信号。可以这么想象,集线器内有一条总线,这条总线跟一条真正的总线所起的作用是一样的。
 楼主| 发表于 2020-2-14 10:56:27 | 只看该作者
以太网(Ethernet)是一种计算机局域网组网技术。IEEE制定的IEEE 802.3标准给出了以太网的技术标准。它规定了包括物理层的连线、电信号和介质访问层协议的内容。以太网是当前应用最普遍的局域网技术。它很大程度上取代了其他局域网标准,如令牌环网(token ring)、FDDI和ARCNET。以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网(100BASE-T、1000BASE-T标准)为了最大程度的减少冲突,最大程度的提高网络速度和使用效率,使用交换机(Switch hub)来进行网络连接和组织,这样,以太网的拓扑结构就成了星型,但在逻辑上,以太网仍然使用总线型拓扑和CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection 即带冲突检测的载波监听多路访问)的总线争用技术。
GMT+8, 2024-4-26 19:19
