查看: 3295|回复: 0
西门子S7-200 Smart的紧凑型CPU能连接以太网吗?
发表于 2019-9-3 16:54:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先可以肯定的说紧凑型CPU是不能连接以太网的。
2017年7月发布的S7-200 SMART V2.3新增了4种紧凑型CPU,即继电器输出的CPU CR20s、CPU CR30s、CPU CR40s和CPU CR60s。是一种精简版,仅有RS-485串行口,没有以太网端口及其S7通信和开放式用户通信功能。不能扩展信号板和信号模块,不支持数据记录,没有高速脉冲输出、实时时钟、microSD读卡器、24V直流传感器电源、输入点的脉冲捕捉功能和运动控制功能。仅有4个高速计数器(标准型有6个),最高计数频率只有标准型的一半。保持型存储器2KB。
如果要使用以太网口可以考虑使用S7-200 SMART经济型的CPU CR40和CPU CR60和标准型的CPU ST/SR20/30/40/60,与紧凑型CPU相比,它们有以太网端口及其S7通信和开放式用户通信功能、24V直流传感器电源、microSD读卡器、输入点的脉冲捕捉功能和数据记录功能,保持型存储器10KB。与4种紧凑型CPU相比,CPU CR40和CPU CR60的功能要多得多。
这些CPU的价格也不贵,目前基本所有plc都支持以太网,如果使用其他带串口的CPU,你还要带调试电缆,非常麻烦,如果线缆坏了,很难在短时间内找到适用的调试电缆,而以太网口的就不会出现这种情况了,只需要一根网线,而网线随处都可以找到,价格也不高,携带方便,所以对于新采购,还是选择带有以太网口的CPU 吧。
GMT+8, 2024-4-25 06:37
