查看: 1947|回复: 0
低压电动机的保护及计算
发表于 2020-2-13 09:48:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压电动机的保护及计算:
《通用用电设备配电设计规范》GB50055要求低压交流电动机应装设过载保护、短路保护、接地故障保护、断相保护及低电压保护。
1. 低压电动机额定电流的计算:
低压电动机的保护及计算
公式说明
2. 低压电机采用断路器保护时:
电机起动电流=电机起动倍数x电机额定电流;
瞬时脱口器整定电流=(2~2.5)倍电机起动电流;
瞬动倍数=瞬时脱口器整定电流÷(电机额定电流或长延时过流整定电流)
过载保护的长延时过流整定电流分两种情况:
继电器时,长延时过流整定电流≥2.2倍的电机起动电流÷瞬动倍数;
无热继电器时,长延时过流整定电流≥电机额定电流且
7.2倍整定动作时间>电机的起动时间;
3. 低压电机的过负荷保护:
热继电器的额定电流≥1.1倍的其整定电流;
热继电器过载脱扣器整定电流≥电机额定电流;
热继电器后面有电容补偿时:整定电流=(0.92~0.95)倍电机额定电流;
星三角起动回路的热继电器按其在电路中的位置确定整定电流的大小:
电源进线处:整定电流=电机额定电流;
绕组串联处和三角接法旁路:整定电流=0.58倍电机额定电流;
4. 低压电机的接地故障保护(GB50055条文2.3.6):
每台电机应分别装设接地故障保护,但共用一套短路保护的数台电机可共用一套接地故障保护器件;电机的间接接触防护应符合现行国标《低压配电设计规范》GB50054的有关规定;当电机的短路保护器件满足接地故障的保护要求时,应采用短路保护器件兼坐接地故障保护。
5. 低压电机的断相保护(GB50055条文2.3.10-2.3.11):
连续运行的三相电机,当采用熔断器保护时,应装断相保护;当采用低压断路器保护时,宜装设断相保护;断相保护器件宜采用断相保护热继电器亦可采用温度保护或专用的断相保护装置;电机采用低压断路器兼作电机控制电器时,可不装设断相保护;短时工作或断续周期工作的电机亦可不装设断相保护。
6. 低压电机的低电压保护(GB50055条文2.3.12):
按工艺或安全条件不允许自起动的电机应装设低电压保护;为保证重要电机自起动而需要切除的次要电机应装设低电压保护,次要电机宜装设瞬时动作的低电压保护,不允许自起动的重要电机应装设短延时的低电压保护,其时限可取0.5s~1.5s;按工艺或安全条件在长时间断电后不允许自起动的电机,应装设长延时的低电压保护,其时限按工艺的要求确定;低电压保护器件宜采用低压短路器的欠电压脱扣器、接触器或接触器式继电器的电磁线圈,亦可采用低电压继电器和时间继电器,当采用电磁线圈作低电压保护时,其控制回路宜由电机主回路供电,当由其他电源供电,主回路失压时,应自动断开控制电源;对于需要自起动不装设低电压保护或装设延时低电压保护的重要电机,当电源电压中断后在规定的时限内恢复时,控制回路应有确保电动机自起动的措施。
GMT+8, 2024-5-2 15:24
