电气设备使用日久后,由于图纸资料保管不当丢失,或者图纸资料不全,将给维修和维护造成很大的困难。为避免因操作、测试不当引起意外事故,或者扩大设备故障,要求维修人员必须遵守一定的检修原则,掌握必要的检修技能,这是判断故障的关键因素。故障判断的技巧就是根据故障现象,在头脑中形成一整套寻找故障的思路。电气设备一般是由若干典型电路组成的,因此熟悉各种典型电路,收集有关的资料书刊,对排除无图纸资料的设备故障十分重要。
当我们检修一台无图纸的电气设备时,首先要熟悉该设备的功能、运行原理,确定其运行控制方式,执行机构是什么,有哪些电动机,分别用于产生何种运动。
其次要详细了解中央控制台。中央控制台上有很多控制按钮,各种工作状态的指示灯、电压表、电流表、温度表、紧急开关等,了解他们的功能作用,操作程序,动作程序,分析其工作原理,绘制出控制台和低压配电盘(控制柜)的元件布置图,注明各控制回路、主回路的按钮、开关、指示灯、仪表的位置、功能和作用,并注明线号。并且要熟悉工艺流程对其他控制如油压力、气体压力、温度的要求,最后编制出设备电气工作原理图,这将成为查找故障的重要资料。
下一步要做的就是外观检查电路系统元件。通过外观检查可以快速发现明显的故障点,因为电器元件如接触器线圈短路、过流、绝缘性能下降、发热严重均会引起表面绝缘材料变色和产生异味,接触器触点、按钮、过流继电器接头螺丝是否松动等均可以通过外观检查发现。
如果外观检查没有发现故障点,可进入控制系统回路检查。断开控制回路电源,用指针式万用表电阻挡(因数字万用表数值显示需一定时间延时,不宜采用)测试控制系统电源开关下端测试点,操作某按钮和按压相关接触器使其闭合,同时观察万用表指针摆动情况,有一定阻值(即线圈阻值)则正常。如果异常可逐一分段测试有关线路。还可以采用一段导线某一元件和辅助触点,当短路到某一元件时线路接通,说明该处断路或接触不良。在检查测试中将电阻法与短路法配合使用可提高检修的针对性。
闭合控制系统电源开关,按下相关按钮,测试接触器线圈电压是否正常,如果接触器线圈电压正常而不吸合,即为接触器损坏。如果按下相关按钮后接触器线圈无电压或者电压不足,可采用带电短接法查找故障,方法是用一截绝缘良好的导线去短接相关触点,当短接到某处故障消失时,说明该处触点接触不良或者开路。采用此法一定要注意安全,避免触电事故。此外,此法只适用于压降极小的导线及触头断路故障。对于压降较大的电器,如电阻、线圈、绕组等开路故障,不能采用短路法,否则会出现短路故障。对于设备的要害部位,必须保障电气设备或机械部位不会出现事故的情况下,才能使用带电短接法。
主回路的检查比较简单,主要测试主触头是否异常,触头接触面有无烧坏,主回路供电系统应无断路短路。如果正常,接通控制回路电源,最后测试启动、停止是否正常。接通主回路电源开关,测试电源供电系统,主回路电源电压是否符合要求,相应接触器下端电压是否正常。经上述检查测试正常后,测试电动机绕组对地是否短路,绝缘电阻是否符合要求,三相绕组阻值是否平衡,如果电动机接有频敏变阻器,还要对此元件进行检查测试。
电源供电、控制、主回路、负载(电动机)系统经检查测试正常后,接通负载运行,测试电动机三相电流应符合要求,试运行期间注意观察电路系统工作情况及电动机运行情况,保证系统安全可靠运行。 |
