查看: 1739|回复: 0
塑壳断路器与微型断路器的选择
发表于 2019-12-22 22:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑壳断路器与微型断路器都属于断路器,两者有相同的工作原理,都可以提供保护回路中的过载、短路等保护功能。但二者也有不同之处:1.电气参数不同 2.机械参数不同 3.使用工作环境不同。
一、电流等级
1.塑壳断路器的电流等级:125A、160A、250A、400A、800A;塑壳断路器的有效面积大于微型断路器,可以接入比较粗的导线。
2.微型断路器的电流等级:1A 2 4 6 16 20 25 32 40 50 63 80 100;微型断路器适合接入10平方以下的导线。
二、安装方式
塑壳断路器以螺钉安装为主,容易压紧,接触良好,运行稳定。微型断路器主要通过导轨安装,有时候由于力矩不够导致接触不良。由于安装方式不同,塑壳断路器安装更稳定,安装难度也比较低。
三、保护机制
塑壳断路器对过流和短路采利用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整,方便简洁;且塑壳断路器相间距离大,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,不易引发相间短路,使用寿命也长。微型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调,有一定的局限性。
四、使用场所
塑壳断路器的灵活性能更好,过流保护动作值可以人工调,适用范围广,以及其可靠性和稳定性,在工业上应用较为广泛。微型断路器虽然调节灵活性存在一定的不足,但是微型断路器的动作灵敏度高,分段动作快,更有利于对线路及电器的保护。
在设计时,使用哪种断路器还是需要根据具体使用场所选择决定。
GMT+8, 2024-4-29 22:18
