1、故障现象 近两个月来,相继有三台3VL 630A塑壳 断路器运行中跳停。这三台设备不在同一个配电室,所带负荷也不是同一类设备,但故障现象相同。 检查三台电机均为 软启动器控制,塑壳开关均装有分励线圈,由于变软启柜与配电室不在同一处,为方便检修,在变频及软启柜上装有按钮,可以远程分断断路器。这三台塑壳分励线圈引出线烧断或掉皮短路,分励线圈下侧塑壳背面过热变色,(分励线圈位于开关右侧),右侧相进出线铜排过热变色,右侧下出线端电流 互感器外壳塑料过热,个别严重的 电流互感器外壳塑料烧化,内部线圈露出。 检查三台设备负荷无异常,电机正常,通过 dcs查询历史曲线,跳闸前设备电流平稳,跳闸应为塑壳过热动作。 检查三台设备软起动器无异常,更换空开后,三台设备均正常开启。 2、情况说明 三台设备参数如下: 设备1电机型号:Y2-355M2-6WF,380V,200KW,365A 设备2电机型号:YKK4002-8WF,380V,250KW,492.3A 设备3电机型号: Y2-355M-4-WF,380V,220KW,408A 3台设备投用已经两年多,该三处共同点是电机容量大,均为软启动控制,空开均为3VL630A,均配置有分励脱扣线圈。低压 配电柜均为24E抽屉,而且运行负荷约为额定负荷的70%-80%,以设备2电机为例,电机额定电流492.3A,查DCS历史曲线,实际运行平均电流378A,个别时间能达到400A,这三个部位都是软启动器。 3VL属于西门子塑壳断路器的高端产品,运行两年来一直正常。 3、原因分析 3VL断路器的辅助脱扣器只能安装在断路器内部右侧间隔室,因此欠压脱扣器和分励脱扣器两者只能选装一个。如果想要一起实现欠压与分励脱扣,可以在选装欠压脱扣器的同时,加装 电动机操作机构,即可使断路器同时具备欠压脱扣和电动分闸功能。 在进行控制回路接线时,在欠压脱扣触点与电操合闸按钮之间应设计一个闭锁逻辑,以避免断路器因得到两个相反的动作命令而导致损坏。 |
