路由器信号不稳定或时有时无解决办法:
1.遇到路由器信号不稳定,首先考虑的是路由器本身问题。比如出现夏季路由器散热不良,机体很热导致路由器内部硬件出现问题等。遇到这样的情况,用户可以先去感受下路由器硬件的温度是不是很热,如果很热的话应该把路由器放置到通风较好的地方,比如靠近窗口的位置或电风扇前面。
2.更新路由器固件。如果排除发热问题或者身边没有可用路由器替换的情况,可以更新一下路由器固件,然后重新设置路由器试试。注意,升级路由器固件时,请备份一下路由器的账号信息,方便完成之后进行还原。
3.摆放位置的问题。路由器信号的传输距离有限,遇到障碍物那么衰减程度更加厉害。所以路由器的摆放位置对于wifi信号能否覆盖整个住宅有至关重要的作用,比如,想要在卧室也能够用wifi,那么路由器最好摆在客厅和卧室之间,避免信号穿过墙面时的衰减;路由器也不宜摆在电视或电冰箱背后,因为这些带金属的电器对于路由器信号的衰减作用很大。
4.无线路由器信号受干扰。如果无线路由器附近有一些干扰设备的话,也容易导致信号不稳定,比如多个路由器在一起,多个路由器与路由器之间的频段信道相同或者是相邻,也可能会导致这种问题,这种情况则比较少见。
使用宽带路由器方式共享上网频繁掉线:
故障现象:一个4台计算机的局域网络通过宽带路由器共享ADSL,其中一台计算机出现每隔一段时间就会断线又自动重连的问题。
故障解决:能够连接网络只是定时断线,说明问题还是出在宽带路由器本身,比如稳定性、设置方面等;可以按照以下思路或办法去排查。
1.检查是否因为局域网内经常有人使用BT软件下载资料。在共享网络中这是一个影响速度的大问题。
2.到路由器的系统日志里检查,通过对出错信息的分析看能否找到原因;或者在路由器WAN设置里选择按需连接,然后把自动断线等待时间设成0分钟。
3.把路由器恢复成出厂默认设置,再输入密码重新配置一次(其他设置先别动)。
4.到路由器官方网站上查找与此产品相关的最新升级、补丁程序。在以上的分享关于这个问题的解答都是个人的意见与建议,我希望我分享的这个问题的解答能够帮助到大家。
