查看: 1528|回复: 0
路由器隔一段时间就上不了网,断一下电又能用了,这是什么原因?
发表于 2021-12-8 21:39:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
♣个人观点认为:路由器卡顿或者根本不运行,重启路由器相当于对它的初始化内存(也就是清理缓存),网速也就随之恢复了,所以,网速变慢时,重启路由器是有一定作用的。
造成这种现象的原因可能是路由器及连接的光猫、运营商光纤信号等诸多原因。或者说是三大运营商免费送给的路由器质量不咋地,或者是自己购买的路由器内部结构中的CPU处理能力不足问题,加上主攻数据转发的NPU性能欠缺,和与之配套的内存容量偏小引起的,或者说是路由器的带载能力有限,超负荷运行发热严重等。
其实它充分反映出路由器的品牌和价格的差距。路由器本身一部微型小电脑,内部硬件和软件上,它也有自己的CPU、内存和操作系统。它的任务就是转发数据。品牌路由器产品,会选择运行稳定及速度快的高通新一代无线芯片。而芯片CPU是转发保障稳定不掉线重要器件,它CPU负责复杂计算,另外一个NPU专业芯片(网络加速引擎)主攻数据转发,配合不同品牌厂家的不断优化的专业软件平台,可大幅提升芯片数据处理效率和系统稳定性,实现真正的沉浸式联网。
降低延迟、减少丢包、稳定连接不掉线。新一代高通芯片的路由器,采用专用64位芯片和独立转核心,让数据转发速度大幅提升。见下图所示
价格低廉的路由器无论从芯片选择和制作工艺上来说,都不是一个档次,毕竟一分钱一分货。这个世上没有只要马儿跑,又不给马儿吃草的道理呀!
电子元器件的稳定性一般人都能理解或容易理解,价格贵一些的品牌优质的无线路由器很少死机,或者突然断网。而便宜的劣质路由器则正好相反。
或许可能是内部电路设计引起的区别,也许是散热问题引起的区别,也许是电子元件的质量引起的。
好的路由器与质量差的路由器之间的主要区别在信号质量、稳定性和安全性这三个方面。
信号质量方面,一些普通用户只会看信号强度、穿墙能力,实际上这些都是不靠谱的指标。只有信号质量才是决定性的指标,利用专业软件可以分析无线路由器的信号质量,可以用APP软件进行管理,硬件配置与软件配置有专业的“硬件看门狗”。比如手机客户端软件中的WIFI分析仪就可以看出信号质量。
♥其次是从安全性对比,品牌路由器的厂家的固态版本与便宜劣质无线路由器的固件版本不一样。低廉的路由器不仅仅是版本低,有漏洞,容易被别人攻击和破解。而品牌优质的无线路由器功能强大,并且还有防蹭网功能,有些智能路由器还有提醒功能,一旦发现有蹭网者可以秒踢出去,使用起来比较放心。
除了以上区别,高端的智能无线路由器还可以做为家庭智能化控制中心,当然这种路由器所谓的穿墙能力也不会差,这种路由器与普通路由器不在一个段位上。相同的速度,有线连接比无线连接的速度快,因为无线连接受环境影响因素多。
♦路由器的带载能力有限, 当你连接的设备过多,超出了它的处理能力。就会导致网络拥堵(比如连接路由器的设备过多),就像高速公路上的逢年过节一样,不堵才怪呢?重启后可以解决。
再者,路由器本身质量出现质量问题也会造成关机重启又能上网的情况,不少用户反映经过1-2年的使用, 发现自己的路由器反应慢了,出现这种情况可以初步判是内部的电子器件的老化,特别是电解电容等。另外,还有就是内部空间狭窄而导致CPU、NPU、存储器这些关键性芯片,由于散热不畅会导致主要部件CPU运行变慢,又或者是Flash长时间运行导致坏块增多。
♦网络拥堵的问题是很多路由器都头疼伤脑筋的事情。无线方面由于2.4G 只有13个信道而且信道也会有干扰的原因,所以周围的无线信号如果太多的话就会彼此干扰导致网络不畅。(这些问题重启都有可能得到解决。但是会经常反复发作)
另外,运营商本身光纤传输至家庭中的光猫信号不畅通的原因。其实,可以通过光猫的输出信号口,用有线网线连接一台电脑拨号。试用下看看会不会断线。如果会经常断线,可以拨打三大运营商客服热线让他们派技术人员解决。
最后,如果是经常出现断网,或者使用过程中出现卡顿,重启之后就会变好。其实也并不要紧。记得隔几天或一个星期内重启下路由器就可以了。当然,不知道如何解决的朋友,可以通过排除法解决,比如路由器恢复出厂设置,重新设置,减少接入设备试试,另外不经过路由器,直接插电脑拨号上网试试,如果拨号上网没问题,问题基本就锁定在路由器、猫等、网线等设备了,如果设备已经很老,恢复出厂重新设置,问题依然如故,(路由器的机身上背后有一个RESET按钮,这个按钮与电脑上的RESET键功能基本相同,)则可能是路由器本身的问题。
GMT+8, 2024-4-28 07:21
