查看: 2160|回复: 0
路由器为什么有5g和2.4g两种设置?路由器5g和2.4g区别,用哪个好
发表于 2021-12-11 11:22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的路由器多数都是双频路由器,所说的双频路由器就是一个频段是2.4GHz的,另一个频段是5GHz的。路由器的5GHz(GHz指频率单位)与我们手机的5G它是两回事。手机中的5G是指第五代移动通信技术,简称5G或5G技术,是目前从4G技术发展出来的新一代蜂窝移动通信技术。
路由器作为连接不同网络,选择快捷畅通路径,提高通信速度,减轻网络系统通信负荷,让网络系统发挥最大能效。
正常情况下双频路由器都是以无线wifi形式发射出去的。理论上讲2.4G频段无线传输速率可以达到300Mbps;而路由器中的5G频段传输速率采用的是新一代11AC技术,通过提升无线发射频宽,提高频率的调制效率来实现的,这样让它的无线传输速率比2.4G频段的高很多,可以达到867Mbps。这样就让它可以轻松驾驭高清(1080)电影播放、无线网络的视频在线、3D游戏等的需要高网速的应用。
★路由器中的2.4G的频宽较小,而它的无线电波发射的波长比较短,受传播障碍物阻碍就没有那么强烈,所以它在使用中的距离相对5Gwifi要远,并且信号要好很多。
由于功耗的原因,2.4G信号理论值为300Mbps,而真正让手机接收wifi信号速率会打折扣,实际上会被迫降调至72Mbps(理论上讲,2.4G频段支持的最大带宽是100Mbps),这样手机运行速率也就处于这个值中;不过科技是第一生产力,路由器中应用智能芯片,都是可以随时随地的自动切换2.4G与5G信号频段的。
而5G频段发射的无线网络wifi信号理论值是867Mbps,即便是它的穿墙能力比2.4G差很多,手机连接上5G频段,至少可以获得实际值为433Mbps速率(wifi5支持频宽160MHz),对比2.4G大约有6倍左右速度了。简单理解为2.4 G频段信号的频率低于5 G频段信号频率;而2.4 G信号频率低造成它的无线网络信号波长相对5 G频段长一些,所以它可以传输比较远的一个距离,而5G路由器信号正好相反,它传输距离相对2.4 G信号距离近很多。
电子技术的发展是与时俱进、突飞猛进的,现在的路由器现在的路由器和手机都已经支持wifi6+3000Mbps,它的160MHz的超大频宽下载一部10Gb高清电影仅需要10s即可完成任务。
知道路由器的2.4G与5G的区别后,对于家庭中使用路由器就不必再纠结了。事实上智能芯片技术应用到路由器中,传输数据流量的权利就已经给到生产厂家了,市场决定数量,价格决定质量,毕竟一分钱一分货。贵一点的路由器可以同时将多数据流量瞬间并发,同时容纳连接的更多上网设备,让大家使用得更流畅,效率更高。
GMT+8, 2024-4-28 04:18
