查看: 2027|回复: 0
如何辨识千兆路由器和百兆路由器?
发表于 2021-12-19 06:24:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现如今百兆路由器几乎是古董了,早已退出历史舞台了。即便是能在市面上购买得到,它的价格已经低的惨不忍睹了。
无论百兆路由器再落后,它最后都要镀镍8P8C的超五类屏蔽线和水晶头连接。也就是说百兆路由器理论上讲它的网线有8芯,事实上百兆网线用的是1、2、3、6这四根。按照一般接水晶头的两种方法,568A和568B线方式的第二种568B方法,见下图所示。
如何辨识千兆路由器和百兆路由器?
就是白橙、橙、白绿、绿。而568A线方式就是白绿、绿、白橙、橙四根颜色的线。
而100BASE-TX标准只选择4芯来传输的原因是:100BASE-TX是1993年颁布的标准,当时1000Mbps的传输只是一个概念,还没有相关标准出台。在100MHz的频率下,4芯完全可以达到百兆的应用。而布线是面向未来的,所以为未来的扩展做出了预留。
老标准为实行之前,所有路由器生产厂家都打擦边球,为了利益最大化,得省吃俭用,所以他们生产的路由器LAN口里面都只有四根金属铜片。见下图所示
如何辨识千兆路由器和百兆路由器?
这样,与之配套的连接水晶头一样,也是用四根线连接到电脑的也是1、2、3、6,其余的四根金属铜片都是空着的,即便是你接了全部8芯线,其中一半是没有作用的。
★再者,百兆路由器的输入接口一般都是金属电话线连接到路由器的输入端WAN口的,而全千兆端口它就不能再用电话线传输了,选择流行的光纤相连接路由器的输入端WAN口,适配以1000M内光纤宽带,提供1个千兆WAN口和3个千兆LAN口,特别适合100M、200M、500M、1000M以内的光纤宽带接入。依靠强大的运算能力,榨干运营商的每一兆带宽,使宽带费用的每一分钱都物有所值。见下图所示。
如何辨识千兆路由器和百兆路由器?
★百兆路由器和千兆路由器网络端口、无线传输速率以及内部芯片都不是一个档次。最明显的是现在的千兆路由器可以2.4 MHz(频段速率300Mbps)+5MHz频段(速率867Mbps),加上无线双频wifi 和传输率为1167 Mbps高速上网体验。提供2.4Mz和5MHz频段两个频段,互不干扰,双频并发,无线速率高达1167 Mbps, 2.4MHz频段穿透性更好,覆盖更强,可以提供更好的穿墙性能。5MHz频段采用新一代11交流技术带宽更大,干扰更少,网速更快,高清视频,直播,大型游戏等高体验更加流畅。
如何辨识千兆路由器和百兆路由器?
★从网线使用看,为了发挥路由器的高速性能,都使用六类千兆网线,与通用的RJ网线接口,这样使网线的传输频率为1MHz~250MHz,也就是说,没有一条好的千兆网线。无论路由器性能多好、宽带线路速率多高,一旦网线质量不过关,整个网络性能都会大打折扣。
市面上充斥了大量品质低下、以次充好的网线,普通消费者很难辨别。六类网线传输性能远高于五类标准网线,优选线材和精工制造,稳定支持传输速率1000 Mbps网速。
GMT+8, 2024-4-28 21:04
