查看: 3045|回复: 0
怎样启动220伏的交流接触器,使其在半小时后停电?
发表于 2019-9-20 17:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:怎样启动220伏的交流接触器,使其在半小时后停电?
其实让一个用电器在半小时后停电有很多种办法,我能想到的是用时间继电器,用时控开关,用带控制的智能插座,还有最土的办法人工断电。
一、使用时间继电器进行断电
是因为时间继电器断电的时候,一定要选择好时间继电器的延时量程,有的时间继电器只支持999秒,选择好时间量程以后就要选择时间继电器的电压,我们常用的电压为220V,所以选择220V的时间继电器最佳。
然后把时间继电器延时断开开关串联在交流接触器线圈之前,点击启动按钮以后,时间继电器与交流接触器线圈同时得电,等到时间继电器到达是你时间以后,延时断开开关断开交流接触器失电,从而控制整条线路。
二、使用时控开关控制
现在这种智能时空开关的接线方法也是比较方便,如果你的负债小于等于3000瓦以下,我们可以直接使用时空开关进行控制,也就可以去掉交流接触器这个机电器。
如果是大于3000瓦,我们就要把时空开关的延时断开,和时间继电器一样串联在交流接触器之前,当然也可以直接使用磁控开关的输出端控制交流接触器通断,这样等到时间以后交流接触器就能断开。
三、使用智能时间控制的插座
现在这种操作在市面上多的是,有的是可以定时开启定时关闭,有的是可以设定一段时间开启设置一段时间关闭的,我们可以直接购买这种智能插座,然后把交流接触器电源端插入这插座中。
然后使用红外遥控器或者App设定好半小时时间到达时间以后就能及时断电,这种也是比较方便,现在很多人家庭里也在使用这种智能断电插座。
当然还有最基础的就是人工断电费时费力,还要专人进行,这种方法当然不可取,当我没有其他方法的时候,也只有这种方法最可靠。
GMT+8, 2024-4-26 19:43
