查看: 7618|回复: 0
西门子变频器显示A0922故障代码的解决方法
发表于 2019-8-28 17:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A0922故障代码表示的变频器没有负载。当变频器输出电流小于负载消失的电流门限值,默认为电机额定电流的3%时,出现A0922报警,该报警提示变频器当前输出电流太小。
导致西门子变频器此种故障报警的常见情况如下:
第一种情况是输出电流小于电机额定电流的3%,可能存在以下原因:
1)变频器没有带电机运行,输出电流为0;
2)变频器的功率比电机功率大的多,并且没有进行快速调试,P2179等于默认电机参数的3%;
3)大功率变频器给启动信号后没有给速度信号,变频器只输出励磁电流;
第二种情况是其内部的电流检测回路故障,或变频器没有输出电压。
针对此种情况的常见处理办法:1)检查变频器与电机之间的连接电缆是否断开,接触器是否吸合;2)如果在进行变频器空载测试,忽略该故障即可;3)变频器运行时用万用表测量变频器是否有输出电压(用万用表测量变频器输出电压测量值并不准确,但可以判断是否有输出电压);4)也可通过将P2179设置为0屏蔽该报警。
GMT+8, 2024-4-27 05:52
