低温环境对电气设备的影响
1、低温对断路器和隔离开关的影响
在低温环境下,阀体内弹簧特性变化,各传动环节,如二级阀、工作缸、提升杆的动作阻力增大,液压油运行粘度增大,动作时间变长,分合闸速度降低,甚至拒动。
常用的SF6断路器在低温环境下使用受限,由于SF6气体临界温度高、在较低环境温度下就会液化,目前在低温环境下使用混合气体断路器,一般有两种:3AV1(SIEMENS生产的SF6+N2混合)和ELFSP(ABB生产的SF6+CF4混合)。
另外,低温对断路器的热脱扣和热继电器的动作有影响,需增加加热器。 因此,低温环境下,需选用低温型的断路器。
低温环境对隔离开关几乎无其影响,但年温差的大小对隔离开关有影响; 覆冰、雨雪、沙尘对隔离开关的操作性能、导电性能影响很大。
2、低温对电磁开关的影响
低温环境下,主要影响隔电磁开关的弹簧机构,动作缓慢,需选择低温材料的弹簧。
3、低温对控制板及电子元器件的影响
电路板、及其电子元器件(电容、电阻、芯片等)均有工作温度要求,低温环境下,超出其工作温度范围时,可能导致芯片无法工作,并影响其使用寿命。
因此,可以增加温控设备和加热器。
4、低温对电池的影响
低温环境下,电池的极化现象严重,放电不完全,放电容量减小,放电电压降低,影响电池寿命和性能。
5、电缆可以选用耐低温电缆,这种电缆在高寒气候下仍保持良好的弹性和弯曲性能,温度范围: -50℃~+100℃。
