西门子变频器中出现F0090故障代码表示编码器信号丢失。 在生产工作引起西门子变频器F0090故障的常见原因有以下几点: 1、变频器其内部硬件问题:①编码器电缆中断(电缆断线或插头松动等等);②编码器模板损坏;③编码器模板与变频器接触不良或接插件针脚损坏;④编码器AB信号接反;⑤编码器参数设置不正确; 2、动态响应不足:①动态优化效果不好;②上升/下降斜坡时间过短; 3、干扰问题:①安装布线不符合规范;②电缆过长; 相对应的常见处理办法如下: 1.如何解决变频器硬件问题:①检查编码器模板安装是否正确,是否存在松动;②检查编码器模板是否损坏(如果有其它编码器模板可以进行交叉测试);③交换编码器信号线A,B进行测试;④检查编码器参数P400~p4942。 2.变频器维修因为动态响应不足问题;①重新执行动态优化,调整速度环参数;②增加上升/下降斜坡时间; 3.干扰问题:①检查变频器是否正确可靠接地,变频器与电机之间连接电缆最好使用4芯电缆3相+PE线,并使用PE线将变频器和电机进行接地连接;②检查编码器电缆屏蔽层是否可靠接地,编码器电缆屏蔽层应正确压接到编码器模板的屏蔽夹中;③检查编码器电缆是否与动力电缆走在同一桥架或走线槽中,编码器电缆应与动力电缆保持一定距离,如果平行布线间距最好大于20cm;④检查编码器电缆是否超长,不同的通讯速率允许的最大电缆长度请参考相关手册;⑤适当增加P492和P494,降低速度偏差检测的灵敏度. |
