查看: 5294|回复: 2
星三角启动电机功率计算公式
发表于 2019-6-4 11:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星三角启动时,根据电机功率计算启动电流的方法如下:
星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
星三角启动的定义:
当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。连接方法:星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接。三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。
发表于 2019-6-4 14:11:55 | 只看该作者
学习了
发表于 2019-6-10 13:48:03 | 只看该作者
学习了   感谢分享!
GMT+8, 2024-4-26 14:56
