查看: 4530|回复: 2
物业电工安全作业规范
发表于 2019-6-2 17:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A.必须熟悉所负责范围内的线路、开关及各种电气设备性能及绝缘情况,并学会触电急救和人工呼吸法。
  B.工作前必须穿戴好防护用品,检查所用工具是否安全可靠。
  C.工作时要思想集中,必须先验电,电气线路在没有经测电笔确定无电之前一律视为"有电",不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
  D.检修设备与线路时,必须将电源断开,取掉保险,并在开关把手上或线路上悬挂"有人工作,切勿合闸"警告牌,方能进行工作。
  E.所使用的行灯应为36伏以下,在金属壳内使用12伏。使用手提式电气工具时,必须戴好绝缘手套,并接好地线。
  F.电线接头及穿过金属管内电线的管口处都应用黑胶布、黄胶布或塑料管进行包扎。工作中所拆除的电线要处理好,带电的线头应包扎好,所用的导线及保险丝其容量大小必须符合规定标准,开关必须大于所控制之设备的总容量。
  G.使用电动机前,应用摇表检验判断良好后方可使用,电动机通电前应检查电压是否相符,接线时先接电机后接电源,拆线时相反。
  H.在一切金属外壳上都必须有牢固的接地保护,检修或安装的线路要整齐、安全、可靠。
  I.遇有安装工程时,必须按该工种安全操作规定执行。
  J.作业时,一般应在断电的情况下进行,如必须带电作业时,应经领导批准,采取有效措施,并有人监护,方可进行。
 楼主| 发表于 2019-6-2 17:50:41 | 只看该作者
一、应熟悉电气安全知识和触电急救方法,经考试合格后持操作证方能上岗,新工人要有师傅带领。
二、必须认真执行《电气管理暂行规定》,做到装的安全、拆的彻底、检查经常、维修及时。
三、工作前必须检查工具仪表和绝缘用具是否灵敏、安全、可靠。禁止使用失灵的测量仪器和绝缘不良工具。
四、任何电器未经验电,一律视为有电,不准用不手触及:开关跳闸后,须将线路检查一遍,方可合闸,不允许强行送电。
四、不准带负荷拉闸操作,凡校验及修理电气设备时,应切断电源,挂上“有人工作,禁止合闸”警告牌。停电警告牌应谁挂谁取。
五、不准带电作业,遇有特殊情况,不能停电时,应经领导同意,必须在有经验的电工监护下划出危险区,采取严格的安全绝缘措施方能操作。
六、工作中监时中继后或值班开始工作前,都必须重新检查电源,验明无电方可作业。
七、金属外壳的电器,必须接地,接地要符合标准,有电设备不准断开地线。
八、电器后电路拆除后,遗留的线头应及时处理好绝缘。
九、安装或维修照明用具,必须控制相线和火线。火线必须接开关后通往灯头。
十、严格控制临时线的安装,确需装临时线,必须按临时线安装制度办理,经主管领导批准后凭工作票安装,按时拆除。
十一、绝缘用具要定期做好耐压试验,确保用具安全可靠。
十二、由于电气设备引起的火警,要及时切断电源,并使用四氯化碳,1121灭火器扑救,严禁用水或泡沫灭火器扑救。
发表于 2019-6-3 08:26:41 | 只看该作者
我就是物业电工,学习了。关键是有时候根本不能严格按照要求来规范操作。
GMT+8, 2024-4-26 14:51
