单选题 A、工作票制度 B、验电 C、工作许可制度 正确答案:B
第2题:在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止()侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。 A、球形雷 B、感应雷 C、直接雷 正确答案:A
第3题: 万用表由表头、()及转换开关三个主要部分组成。 A、测量电路 B、线圈 C、指针 正确答案:A
第4题:绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为()℃。 A、90 B、105 C、120 正确答案:C
A、自行修理 B、送回修理 C、丢弃 正确答案:B
第6题:交流 接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的()电压。 A、最低 B、最高 C、平均 正确答案:B
第7题:电磁力的大小与导体的有效长度成()。 A、正比 B、反比 C、不变 正确答案:A
第8题:某四极 电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为()%。 A、2 B、4 C、6 正确答案:B
第9题:日光灯属于()光源。 A、气体放电 B、热辐射 C、生物放电 正确答案:A
第10题:铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于()倍电动机额定电流。 A、一 B、两 C、三 正确答案:B
第11题:更换和检修用电设备时,最好的安全措施是()。 B、站在凳子上操作 C、戴橡皮手套操作 正确答案:A
第12题:导线接头要求应接触紧密和()等。 A、拉不断 B、牢固可靠 C、不会发热 正确答案:B
第13题:运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是()。 A、中和槽车行驶中产生的静电荷 B、泄漏槽车行驶中产生的静电荷 C、使槽车与大地等电位 正确答案:B
第14题:在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用()工具。 A、Ⅰ类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类 正确答案:C
第15题:当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压 配电柜灭火可选用的灭火器是()。 A、二氧化碳灭火器 B、泡沫灭火器 C、水基式灭火器 正确答案:A
第16题:利用 交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的()不足,触头分断。 A、磁力 B、涡流 C、热量 正确答案:A
第17题:频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和()绕组组成。 A、一个 B、二个 C、三个 正确答案:C
第18题:“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为()。 A、白底红字 B、红底白字 C、白底绿字 正确答案:A
第19题:具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和()保护能力。 A、温度 B、机械 C、过载 正确答案:C
第20题:交流10kV母线电压是指交流三相三线制的()。 A、线电压 B、相电压 C、线路电压 正确答案:A
第21题:在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是()。 A、铜线与铝线绞接 B、铝线与铝线绞接 C、铜铝过渡接头压接 正确答案:A
第22题:()仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。 A、磁电式 B、电磁式 C、电动式 正确答案:C
A、擦拭干净 B、充满电 C、充分放电 正确答案:C
第24题:对照电机与其铭牌检查,主要有()、频率、定子绕组的连接方法。 A、电源电压 B、电源电流 C、工作制 正确答案:A
第25题:在对可能存在较高跨步电压的 接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点()m以内。 A、2 B、3 C、4 正确答案:C
第26题:电能表是测量()用的仪器。 A、电流 B、电压 C、电能 正确答案:C
第27题:三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()倍。 A、6 B、9 C、3 正确答案:B
第28题:漏电保护 断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和(),开关保持闭合状态。 A、为正 B、为负 C、为零 正确答案:C
第29题:在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而()。 A、查障困难 B、减小停电范围 C、扩大停电范围 正确答案:C
第30题:特种作业人员必须年满()周岁。 A、18 B、19 C、20 正确答案:A
判断题 第31题:铜线与铝线在需要时可以直接连接。 正确答案:×
第32题:电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。 正确答案:√
第33题:触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。 正确答案:√
第34题:右手定则是判定直导体做切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。 正确答案:√
第35题:日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。 正确答案:×
第36题:几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。 正确答案:×
第37题:频率的自动调节补偿是 热继电器的一个功能。 正确答案:×
第38题:三相 异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定。 正确答案:√
第39题:热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。 正确答案:√
第40题:雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。 正确答案:×
正确答案:√
第42题:导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。 正确答案:×
第43题:幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m。 正确答案:√
第44题:民用住宅严禁装设床头开关。 正确答案:√
第45题:漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流 互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。 正确答案:√
第46题:绝缘老化只是一种化学变化。 正确答案:×
第47题:SELV只作为接地系统的电击保护。 正确答案:×
第48题:用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。 正确答案:√
第49题:对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。 正确答案:√
第50题:在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。 正确答案:√
第51题:单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。 正确答案:×
第52题:载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。 正确答案:×
第53题:万用表使用后,转换开关可置于任意位置。 正确答案:×
第54题:欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。 正确答案:×
第55题:RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。 正确答案:×
第56题:在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。 正确答案:√
第57题:当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。 正确答案:√
第58题: 二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。 正确答案:×
第59题:同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。 正确答案:×
第60题:接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。 正确答案:×
第61题:熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。 正确答案:√
第62题:按钮的文字符号为SB。 正确答案:√
第63题:在串联电路中,电流处处相等。 正确答案:√
第64题:电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。 正确答案:×
第65题:Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。 正确答案:√
第66题:RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。 正确答案:√
第67题:雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。 正确答案:√
第68题:截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。 正确答案:√
第69题:对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。 正确答案:√
第70题:电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。 正确答案:√
第71题:改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。 正确答案:×
第72题:可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。 正确答案:×
第73题:电容器室内要有良好的天然采光。 正确答案:×
第74题:当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。 正确答案:√
第75题:为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。 正确答案:×
第76题:对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。 正确答案:√
第77题:脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。 正确答案:×
第78题:用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。 正确答案:×
第79题:为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。 正确答案:×
第80题:在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。 正确答案:√
第81题:接地电阻表主要由手摇发电机、 电流互感器、电位器以及检流计组成。 正确答案:√
第82题:并联电路中各支路上的电流不一定相等。 正确答案:√
第83题:刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。 正确答案:×
正确答案:√
第85题:RCD后的中性线可以接地。 正确答案:×
第86题:用万用表R×1kΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。 正确答案:√
第87题:目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。 正确答案:×
第88题:两相触电危险性比单相触电小。 正确答案:×
第89题:异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。 正确答案:√
第90题:通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。 正确答案:√
第91题: 电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。 正确答案:√
第92题:低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。 正确答案:√
第93题:在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。 正确答案:√
第94题:测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用 兆欧表,而不宜使用万用表。 正确答案:×
第95题:在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。 正确答案:×
第96题:直流电流表可以用于交流电路测量。 正确答案:×
第97题:电容器的容量就是电容量。 正确答案:×
第98题:绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。 正确答案:√
第99题:漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。 正确答案:√
第100题:绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。 正确答案:√ |
