应知: 1、从事电力生产和电气制造,电气维修,建筑安装行业等工业生产体系的人员(工种),通常称电工。
2、电工作业主要危险危害因素有设备带电、高处作业、机械设备运动、煤气区域作业中毒、高温熔融金属、高处工器具坠落等。
3、可能导致的事故有触电、高空坠落、机械伤害、窒息、中毒、火灾、爆炸、车辆伤害、灼烫、物体打击等。
4、严格执行本岗位作业安全操作规程,了解本岗位危险源点及预防措施。
5、电工作业过程中搬运、检修设备不停电,有造成触电的危险。
6、进入工作岗位未按规定穿戴防护用品,对使用的工器具未进行检查、检测有造成触电的危险。
7、新改、维修、接头的线路和设备未对电阻进行测定有漏电、损坏、着火等危害。
8、手持电动工具未使用三芯电缆和未装设漏电保护器、可靠的接地等有触电的危险。
9、没有执行停电、挂牌管理;停送电不执行安全确认制触电伤人。
10、搬运、检修设备必须停电;严格执行停电、挂牌管理;停送电严格执行安全确认制。
11、上一级电源不停电就检修下一级电器设备造成跳电或触电伤人。
12、检修设备不使用便携仪或使用不当,电气设备检修不到位造成电器设备不完好、失爆。
13、保护、摘挂电缆不戴绝缘手套,没有采取保护措施,损坏电缆,电缆漏电伤人,约时送电(未严格执行操作牌制度,检修人员和送电人员约定时间送电)误送电伤人。
应会: 1、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,佩戴缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带;从事装卸高压熔丝,锯断电缆,或打开运行中的电盒,浇灌电缆混合剂,蓄电池注入电解液等工作时,要戴护目镜。
2、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电气作业人员要采取下列安全技术措施: (1)停电:①将被检修的设备可靠脱离电源;②断开电源,拉开至少有一个明显的断开点的开关;③停电操作时,必须先停负荷,后拉开关( 断路器),最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。 (2)验电:①分相逐相进行,在对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时,对两侧各项验电;②对停电的电线路进行验电时,若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电;③高压验收时必须戴绝缘手套。 (3)装设接地线:①对于可能送电至停电设备的,各方面都要装设接地线,接地线应装设在工作的地点可以看见的地方;②检修部分若分几个在电气上不相连接的部位(如分段母线以隔离开关或开关隔开),则各段应分别验电并接地;③在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方;④接地线与检修部分之间不应有开关或熔断器;⑤接设接地线必须先接地端,后接导体端,拆地线的顺序与接正好相反,装拆接地线均应使用绝缘棒并绝缘手套;⑥接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方法进行接地或短路;⑦接地线应用多股软裸铜线,最小面积不应小于25mm2。 (4)悬挂标志牌和装设临时遮栏:悬挂标志牌可提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法。为防止因误操作而向有人工作的设备合闸关电,要求在停电开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标志牌。 3、电工带电作业应由两人及以协调进行,其中一人做监护人,工作人员要听从监护人的指挥。 4、电工在施工现场内不得架设裸导线。 5、架空线路的中端杆及转角杆要做重复接地。线路架设时要整齐牢固,不得成束捆扎。 6、绑扎各种绝缘导线时不得使用裸导线,不允许将导线绑在金属杆或金属脚手架上。 7、施工照明及电气设备用线要使用护套缆线,严禁使用花线、塑胶软线等不合格及外皮破损的电线。 8、现场固定的设备的配电线路均不得沿地面明敷设,应穿管埋地敷设,管内不得有接头,管口要密封。 9、现场 配电箱、开关箱的装置要符合有关规定,保证现场“一机一闸”。 10、现场局部照明的行灯及标志电压不得超过36V。 11、现场高大设施必须按规定装设避雷装置。 12、电焊机要设独立开关,机外壳做接零或接地保护。一次线长度不应小于5m,二次线长度小于30m,两侧接线压接牢固,并安装可靠的及护罩.电焊线要双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。 13、凡移动式设备或手持电动工具必须装设漏电保护装置。 |
