查看: 6380|回复: 0
电工作业安全培训试题及答案
发表于 2019-5-31 15:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全培训是安全生产管理工作中一项十分重要的内容,它是提高全体劳动者安全生产素质的一项重要手段。下面小编为大家带来电工安全培训试和答案,希望能帮助到大家。
  一、选择题(每题1分,共20分)
  1、在工作环境中见到以下标志,表示( B )
  A.注意安全  B.当心触电 C.当心感染
  2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。
  A.36伏 B.65伏 C.25伏
  3、三线电缆中的红线代表( B ) 。
  A.零线 B.火线 C.地线
  4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( C )
  A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作”
  5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。
  A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克
  6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。
  A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸
  7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C )
  A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火
  8、静电电压最高可达 ( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。
  A.50伏 B.数万伏 C 220伏
  9、漏电保护器的使用是防止 ( A ) 。
  A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷
  10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C )
  A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力
  11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A )
  A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器
  12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A )
  A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业
  13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( B )
  A.10 B.20 C.30
  14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B )
  A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿
  15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( C ) 伏开始。
  A.24 B.26 C.65
  16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( A )进入时,可导致短路事故。
  A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气
  17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 ( C ) 。
  A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害
  18、民用照明电路电压是以下哪种?( C )
  A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏
  l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( C )
  A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。
  B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。
  20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正 确?( A )
  A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地 绝缘。
  二、选择题(20题,每题1分)
  1. 填用电力电缆第一种工作票的工作应( A )许可。
  A.经调度  B.不经调度  C.运行人员
  2.爆炸压接时,爆炸点距绝缘子之间的距离应大于( A )米。
  A.0.6  B.0.8  C.1.0
  3.倒闸操作应由( B )人进行。
  A.1  B.2  C.3
  4.对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体在地面下深度不得小于( C )米。
  A.1  B.0.8  C.0.6
  5.偏僻山区和夜间巡线应由( B )人进行。
  A.1  B.2  C.3
  6.作业人员对《电业安全工作规程》(电力线路部分)应( A )年考试一次。
  A.1  B.2  C.3
  7.配电设备停电检修时,应使用( B )。
  A.电力线路第二种工作票  B.电力线路第一种工作票  C.低压工作票
  8.电力线路工作人员因故间断电气工作连续( A )个月以上者,应重新学习《电业安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。
  A.3  B.6  C.12
  9.一个工作负责人员只能发给( A )张工作票。
  A.一  B.二  C.三
  10.已执行的工作票由供电所保存,保存期为( A )个月。
  A.3  B.6  C.12
  11.安全措施的设置与设备的停送电操作应由( B )人进行。
  A.1  B.2  C.3
  12.在巡视检查中,发现有威胁人身安全的缺陷时,应采取( C )或其他临时性安全措施。
  A.报告领导  B.全部停电  C.全部停电、部分停电
  13.工作监护人由工作负责人担任,当施工现场用一张工作票分组到不同的地点工作时,各小组监护人可由( C )指定。
  A.工作许可人  B.工作票签发人  C.工作负责人
  14.工作负责人未接到工作许可人许可工作的命令前,( B )。
  A.可以工作  B.严禁工作  C.以干些适当工作
  15.操作时如发现疑问或发生异常故障,均应( B )。
  A.继续操作  B.停止操作  C.请示领导再处理
  16.工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式( A )份。
  A.二  B.三  C.四
  17.工作中,( A )增加工作票内没有填写的内容。
  A.不允许  B.允许  C.可以适当
  18.对大型或较复杂的工作,( B )填写工作票前应到现场勘查,根据实际情况制订安全、技术及组织措施。
  A.工作票签发人  B.工作负责人  C.工作许可人
  19.电气工作人员中断电气工作连续( A )个月以上者,必须重新学习本规程,经考试合格后方能恢复工作。
  A.3  B.6  C.12
  20.工作期间( B )必须始终在工作现场,对工作人员的工作进行认真监护,及时纠正违反安全的行为。
  A.工作票签发人  B.工作监护人  C.工作许可人
  三、判断题(20题,每题1分)
  1.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果要将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应重新验电挂接地线。( √ )
  2.第一、二种工作票和带电工作票的有效时间,以批准的检修期为限。( √ )
  3.操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编号。( √ )
  4.许可开始工作的命令,应当面通知到工作负责人。不允许采用其他方式。( × )
  5.事故紧急处理必须填写工作票。( × )
  6.填用电力线路第二种工作票时,不需要履行工作许可手续。( √ )
  7.在带电线路杆塔上工作应填用第一种工作票。( × )
  8.一个工作负责人只能发给一张工作票。( √ )
  9.《电力安全工作规程》(电力线路部分)适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。( √ )
  10.任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复工作。( √ )
  11.现场勘察应查看现场施工(检修)作业线路的作业现场条件、环境及其他危险点等。( × )
  12.工作任务单应写明工作任务、工作地段起止杆号及补充安全措施。( × )
  13.事故处理可不填工作票,但应履行工作许可手续,做好安全措施,执行监护制度。( × )
  14.对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或泡沫灭火器灭火。( × )
  15.禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。( √ )
  16.工作许可人在本班组工作人员不足的情况下,可作为班组成员参加本班工作,也能担任工作负责人。( × )
  17.工作负责人在工作期间不宜更换,工作负责人如需临时离开现场,则应指定临时工作负责人,并通知工作票签发人和全体成员。( × )
  18.在工作中如遇雷、雨、大风或其他情况并威胁工作人员的安全时,工作负责人可下令临时停止工作。( √ )
  19.工作票终结后,工作许可人即可拆除所有安全措施,然后恢复送电。( √ )
  20.可以对运行中的电动机进行维修工作。( × )
GMT+8, 2024-3-28 19:00
