查看: 6219|回复: 0
交流接触器的结构和图形文字符号
发表于 2019-3-28 18:08:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器的结构和图形文字符号
交流接触器的结构和图形文字符号
  上图就是接触器的结构,11、12就是继电器线包的接线,1、3、5和2、4、6就是380V的供电回路,7、9和8、10就是辅助触点的接线,可以接在控制回路里反应接触器的工作状态。11和12一带电,内部的电磁铁把衔铁吸过来,两个人来一个亲密接触,联动架就会把主触点接通,电动机得到供电,开始运行。同时,辅助触点会接通或断开。咋还不确定呢?因为辅助触点有两种,一种是7和8,叫常闭触点,简称NC,也就是Normal Close,我们可以看到它不通电的时候是接通的,通电了反而断开了。另一对触电9和10,叫常开触点,简称NO,也就是Normal Open,不通电时断开,通电了接通。为啥有常开有常闭呢?他们在控制回路里有不同的作用。而KM就是接触器的缩写。还有图例如下,大家都要牢记啊,以后可大有用处。
交流接触器的结构和图形文字符号
GMT+8, 2024-4-26 12:47
