查看: 8223|回复: 1
想考电工证,这套初级电工模拟考试试卷值得一看
发表于 2019-3-18 09:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有很多朋友私信我说想要一套初级维修电工试题,那么小编呢就特地为大家找了一份模拟试题。如果觉得还不错的话就请把它分享给更多人知道噢!
维修电工模拟题
一、选择题(第1题-第80题,选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中,每题1分,满分80分)
1.电气围包括:电路图、功能表图和( )等,
A.系统图和框图 -B.部件图 -C.元件图 -D.装配图
2.电路图是根据( ) 来详细表达其内容的。
A.逻辑图 -B.位置圈-C.功能表图 - D.系统图和机图
3.电气图形符号的形式有( ) 种。
A.1 - B.2 .-C.3 - D.4
4.电力拖动电气原理图的识读步骥的第一步是( )
A,看用电器-B,-看电源 -C.看电气控制元件 -D.看辅助电器
5.若将一段电阻为R的导线均匀拉长至原来的两倍,则其电阻值为( )。A.2R B. RI2 C.4R D. RI4
6.电流的方向是( )
A.负电荷定向移动的方向
B.电子定向移动的方向
C.正电荷定向移动的方向
D.正电荷定向移动的相反方向
7.一直流电通过一段粗细不均匀的导体时,导体各横截面上的电流强度( )。
A.与各截面面积成正比
B.与各截面面积成反比
C.与各载面面积无关
D.随藏面面积变化面变化
8.关于电位的概念,( ) 的说法是正确的。
A.电位就是电压
B.电位是绝对值
C.电位是相对值
D.参考点的电位不-定等于零
9.一个电阻接在内阻为0.10欧、电动势为1.5V的电源上时,流过电阻的电流为IA,则该电阻上的电压等于( ) V.
A.1 B.1.4 C. 1.5 D.0.1
10.电阻R1.R2. R3串联后接在电源上。着电阻上的电压关系是U1>U3>U2.则三个电阻值之间的关系是( ).
A.R1<R3:<R2; B.R1>R2>R3:C R1<R3;<R2: D. R1>R2> R3
11. 在交流电路中( )平均值。
A.电压才有 B.电动势才有
C.电流才有 D.电压、电动势、电流都有
12. 在B-0.4Wb/m平方的匀强磁场中,放一根长L=0.5m, I=5A的载流直导体,导体与磁场方向垂直,导体受到的力是( )。
A. 1 N B. 0N C.2N D.0.2N
13.线圈中自感电动势的大小与线圈( ) 无关。
A.电流的变化率 B.匝数
C.电阻D.周围的介质
14.常用电工指示仅表技工作原理分类,主要有( )类
A.3 B.4 C.5 D.6
15.磁电系仪表的特点是( )。
A.只能测直流 B.只能测交流
C.只能测脉动直流 D.既可测直流,又可测交流
16. 下列工具中,属于常用低压绝缘基本安全用具的是( )
A.电工刀 B.低压验电器C.绝缘棒 D.防护眼镜
17.选择兆欧表的原则是( )
A.兆欧表额定电压要大于被测设备工作电压
B.一般都选择1000V的兆欧表
C.选用准确度高、灵敏度高的兆欧表
D.兆欧表测量范围与被测绝缘电阻的范围相适应
18.绝缘油中用量最大、用途最广的是( )。
A.桐油 B.硅油 C.变压器油 D.亚麻油
19.砸性材料中矫顽力最大、磁能积最大的是( ),
A.硅倒片 B.铁镍合金 C.铁铝合金 D.稀土钴硬磁材料
20.变压器在传输电功率的过程中仍然要遵守( )。
A.电磁感应定律 B.动量守恒定律 C.能量守恒定律 D.阻抗变换定律
21.关于变压器,下列说法错误的是( )。
A.变压器是一种静止的电气设备
B.变压器用来变换电压
C.变压器可以变换阻抗
D.变压器可以改变频率
22.电压互感器实质是一台( )。
A.电焊变压器 B.自耦变压器C.降压变压署 D.升压变压器
23.三相变压器的连接组别可以说明( )。
A.原边线电压与副边线电压的相位关系
B.原边线电压与副边线电压的倍数关系
C.原边相电压与副边相电压的倍数关系
D.原边线电流与副边线电流的倍数关系
24.单相变压器并联运行时必顾满足的条件之是( ),
A.原、副边电压相等 B.负载性质一样
C.负载大小一样 D.容量必须相等:豆丁
25.三相交流异步电动机额定转速( )
A.大于同步转S速 B.小于同步转速 C.等于同步转速 D.小于转差率
26.改变电容式单相异步电动机的转向方法是( )。
A.主、副绕组对调 B.电源相线与零线对调
c.电容器接线对调 D主绕组或副绕组中任意一个首尾对调。
27.八极三相异步电动机的定子圆周对应的电角度为( )。
A.360 B. 1080 : C.1440 D.2880
28.交流三相异步电动机Z 24. m~32, P=4, 则每极每相的槽数为( )。
A.8槽 B.2槽 C.4槽 D.6槽
29.交流发电机的文字符号是( ).
A.G B. GD C. GA D. GE
30.控制变压器文字符号是( )。
A.TC B.TM C. TA D.TR
31.欲控制容量为3kW三相异步电动机通断,若选脱扣器额定电流12 6.5A.型号为DZ5- 20/330 自动室气开关进行控制,( ) 安装熔断器作为短路保护。
A.需要 B.不需要 C.可装也可不 D.视环境确定是否
32.直流按触器的铁心不会产生( )損耗。
A.涡流和磁滑 B.短路 C.涡流 D.空载
33.过电流继电器主要用于()的场合,作为电动机或主电路的过截和短路保护。
A.不额繁起动和重载起动 B.频繁起动和重载起动C.频繁起动和轻载起动 D.轻载起动和不额繁起动
34.电压维电器按实际使用要求可分为( ) 类。
A.2 B.3 C.4 D.5
35.在工业中应用最广的金属电阻器,其结构形式主要有( )
A.金属膜电阻器和金属氧化膜电阻器
B.固定电阻和可变电阻
C.无骨架螺旋式、瓷管式、瓷盘式、框架式、铁片栅电阻元件和频敏变阻器
D.磺膜电用和线绕电阻
36. 一般热维电器的热元件按电动机额定电流来选择电流等级,其整定值为( )1
A.0.3~0.5 B.0.95~1.05 C.1.2~1.3 D.1.3~1.4
37.三相鼠管式异步电动机,可以采用定子串电阻降压起动,由于它的主要缺点是( ),所以很少采用此方法。
A.产生的起动转矩太大了
B.产生的起动转矩太小C.起动电流过大
D.起动电流在电阻上产生的热损耗过大
38.三相电动机自楊降E起动器以80%的抽头降压起动时,电动机的起动转矩是全压起动转矩的(,) %。
A.36W VB.64 )(ch工nD.8CC m
39.三相鼠笼式异步电动机,当采用延边三角形起动时,每相绕组的电压( ),
A.比Y一△起动时大,比全压起动时小
B.等于全压起动时的电压
C.是全压起动时的3倍 D.是全压起动时的1/3倍
40.反接制动电流一般为电动机额定电流的( ) 倍。
A.4 B.6 C.8 D.10:
41.三相异步电动机能耗制动时,电动机处于( ) 运行状态。
A.电动 B.发电 C.起动 D.调速
42.三相异步电动机采用能耗制动时,当切断电源后,将( ),
A.转子回路串入电阻 B.定子任意两相绕组进行反接C.转子绕组进行反接 D.定子绕组送入直流电
43.对于三相鼠笼式异步电动机的多地控制,须将多个起动按钮并联,多个停止按钮( ), 才能达到要求。
A.串联 B.并联 C.自锁 D.混联
44.起重机上提升重物的绕线式异步电动机起动方法用( )。
A.定子接三相调压器法 B.转子串起动电用法C.定子串起动电阻法 D.转子串频敏变阻器法
45.日光灯的工作原理是( )。
A.辉光放电 B.电流的热效应C.电流的磁效应 D.光电效应
46.当高压钠灯接入电源后,电流经过镇流器、热电阻、双金属片常闭触头而形成通路,此时放电管中( )。
A.电流极大: B.电流较大 C.电流较小 D.无电流
47.工厂电气照明按供电方式分为( )种。
A.2 B.3 C.4 D.5
48. 电压互感器的二次线圈有一 点接地,此接地应称为( )。
A.重复接地 B.工作接地 C保护接地 D.防雷接地
49.保护接地的主要作用是( ) 和减少流经人身的电流。
A.防止人身触电 B.减少接地电流豆丁
C.降低接地电压 D。短路保护
50.保护接零适用于( ) 系统。
A.IT B. TT C.TN D.IT~TT
51.在共发射极放大电路中,静态工作点-般设置在( )。
A.直流负载线的上方 B.直流负载线的中点上
c.交流负载线的下方 D.交流负载线的中点上C(om
52.在共发射极放大电路中,若静态工作点设置过低,易产生( )。
A.饱和失真 B.交越失真 C.截止失真 D.直流失真
53.在单管晶体管放大电路中,电压放大信数小的电路是( )。
A.共集电极电路 B.共发射极电路C.共基极电路 D,分压式偏置电路
54.单相半波整流电路,加电容滤波器后,整流二极管承受的最高反向电压将( )。
A.不变 B.降低 C.升高 D.单相半波整流电路相同
55.小功率负载的滤波电路,要求滤波效果很好,应选择的滤波电路形式是( )。
A.电容滤波器 B.电感滤波器C. Lcn型滤波器 D. RCN型滤波器
56.硅稳压管稳压电路中,若稳压管稳定电压为10V,则负载电压为( )。
A.等于10V B.小于10V C.大于10V D.无法确定
57.硅稳压二嵌管与整流二极管不同之处在于( )。
A.稳压二极管不具有单向导电性
B.稳压二极管可工作在击穿区,整流二极管不允许
C.整流二极管可工作在击穿区,稳压二极管不能
D.稳压二极管击穿时端电压稳定,整流二极管则不然
58.在NPN型品体三极管放大电路中,如将其基极与发射极短路,三极管所处的状态是( )。
A.截止 B.饱和 C.放大 D.无法判定
59.锗低频小功率三极管型号为( )
A.3ZD B. 3AD C.3AX D.3DD
60.室外安装的变压器的周围应装设高度不低于( )m的栅栏。
A.1 B.1.2 C.1.5 D.1.7
61.低压电器元件在配电盘.箱、柜内的布局要求美观和安全,盘.柜内的二次回路配线应采用截面不小于( ) mm2 的铜芯绝缘导线。
A.1 B.1.5 C.2.5 D.4
62.手持式电动工具的绝缘电阻不得低于( ) MΩ。
A.0.5 B.1 C.2 D.7
63.所有电气设备的保护线或保护零线,均应按( ) 方式接在零干线上
.A.并联 B.串联 C.唬联 D.任意联接
64.如果线路上有人工作,停电作业时座在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂()的标志牌。:
A.止步、高压危险 B.禁止合闸,有人工作
C在此工作 D.禁止合闸,线路有人工作C)In
65.停电操作应在断路器断开后进行,其顺序为( )。
A.先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀用
B.先拉母线侧刀闹,后拉线路侧刀闸
C.先拉哪一侧刀闸不要求 D.视情况而定
66.变压器停电退出运行,首先应( )。
A.断开各负荷 B.断开高压侧开关
C.断开低压侧开关 D.同时断开高、低压侧开关
67.中性点不接地的380/220V 系统的接地电阻值应不超过( ) Ω。
A.0.5 B.4 C.10 D.30
68.接地体多采用( ) 制成,其截面应满足热稳定和机械强度的要求。
A.任一种金属材料 B.铜铝材料C.型钢 D.绝缘导线
69.保护接零的有效性是当设备发生故障时( ) 使保护装置动作.
A.过载电压 B.额定电压 C.短路电流 D.接地电流
70.电磁系测量仪表的铁心,应选用( )类型的磁性材料。
A.软磁 B.硬磁 C.特殊用途 D.铁氧体
71.车间照明灯头引下线采用铜芯线时,其截面应在( )mm平方以上。A.0.5 B. 0.75 C. I D.2.5
72.型料护套线适用于潮湿和有腐蚀性的特殊场所,室内明敷时,离地最小距离不得低于()m.
A.0.15 B.1.5 C.2 D.2.5
73.穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面,铜线为( )。
A.1.0 B.1.5 C.2.5 D.4
74.敷设电线管时,当管线长度超过( ) 时,应在管线中间装设分线盒或接线盒。A 12m B. 20m C.30m D.45m
75. M7120型平面磨床的冷却泵电动机,要求当砂轮电动机起动后才能起动,这种方式属于(.)。
A.顺序控制 B.多地控制
C.联锁控制 D.自锁控制 石
76. X62W型万能铣床上要求主轴电动机起动后,进给电动机才能起动,这种控制方式称为( ).
A.顺序控制 B.多地控制C.自锁控制 D.联锁控制
77,在工业中应用最广的金属电阻器,其结构形式主要有()
A金属膜电阻器和金属氧化膜电阻器
B.固定电阻和可变电阻
C.无骨架螺旋式、瓷管式、瓷盘式、框架式、铁片柵电阻元件和频敏变阻器
D.碳膜电阻和线绕电阻
78.电磁抱闸断电制动控制线路,当电磁抱闸线固( )时,电动机迅速停转。
A.失电 B.得电 C.电流很大 D.短路
79.三相鼠笼式异步电动机带动电动葫芦的绳轮常采用( ) 制动方法。
A.电磁抱闸 B.电磁离合器C.反接 D.能耗
80.制作直流电机主磁服铁心时,应优先选取的材料是( )。
A普通薄钢片或较厚的硅钢片
B.铁镍合金
C.厚度为0.05~0.20mm的硅钢片
D.铁铝合金
二、判断题(第81题一第100题,将判断结果填入括号中。正确的填“J",错误的填“X", 每题1分,满分20分)
81.两只标有“220V, 40W"的灯泡申联后接在220V的电源上,每只灯泡的实际功率是20W。 ()
82.电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。 ()
83.角尺是测量直角的量具,也是划平行线和垂直线的导向工具。 ()
84.使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。 ()
85.万用表使用后,转换开关可置于任意位置。 ()
86.变压器可以改变直流电压。 ()
87.变压器运行时铁耗是不变的。 ()
88.三相异步电动机的调速性能十分优越。 ()
89.单相异步电动机用电抗器调速时,电抗器应与电动机绕组串接。 ()
90.直流电动机可以无级调遠。 ()
91.低压开关、接触器、继电器、主令电器、电磁铁等都属于低压控制电器。( )
92.现在我国使用的电气技术中文字符号标准是1987的标准GB 7159- 87 《电气技术中的文字符号制订通则》,代替GB315- -64.
93.交流接触器线圈一殷做成薄而长的圆简状,且不设骨架。 ()
94.直流接触器和交流接触器工作原理相同。 ()
95.电容滤波器会产生浪涌电流。 ()
96.在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。 ()
97.热维电器的主双金属片与作为温度补偿元件的双金属片,其弯画方向相反。()
98.晶体管时间维电器也称半导体时问维电器或电子式时间继电器。( )
99.直接起动的优点是电气设备少,线路简单,维修量小。 ()
100.三相异步电动机串电阻降压起动的目的是提高功率因数。 ()
发表于 2019-3-18 15:52:31 | 只看该作者
有没有答案呢
GMT+8, 2024-4-26 09:10
