查看: 20411|回复: 0
电工证过期就作废了吗?如果是,该怎么办?
发表于 2021-7-27 11:53:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工证有两类,一类是操作证,一类是等级证。
低压电工操作证,上面明显写有,三年一审,6年一换。
注意看下,2019年换的证,2022年要复审。
你说的是过了复审时间吧?我的是按照时间去复审的,所以不知道超时复审会有什么情况发生。
不过我的换证时间是超过了,后来过去只是做了一些培训,然后再考试就可以了。
因为这个是操作证,需要复审和换证是可以理解的。假如你领证之后一直没从事具体的操作,时间长了是不是会变得生疏?然后你再去实际操作,可能就会造成一些违规,或者危险的事情,所以我觉得要考试是应该的。最起码我们也可以重温一遍所学过的知识。
就像开车一样,如果你考了驾驶证,但是从来不去开,时间长了你一样不会开,或者是手忙脚乱的那种样子。电工是特种作业,经不起半点的虚假。
如果长时间不去复审或者换证,我想应该是要做报废的,也就是要重新考的。因为换证都是要考试,报废了肯定是要重考。
我们能做到的就是按时复审,按时换证,别无他法,因为解释权在别人手里。
等级证书是不用复审的,也不需要换证。
GMT+8, 2024-4-26 13:46
