查看: 18607|回复: 0
考电工证难度大不大?考电工证需要什么条件?考电工证需要考哪些方面的内容?
发表于 2022-4-10 08:01:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工难度大不大要从报考条件及考试内容两个方面来看。
一、电工证报考条件及资料要求。
根据前几天的电工考试培训,培训的老师讲了电工证报考条件、资料要求以及大约的报考费用。
1.报考条件。
报考电工有两个条件:一是年龄要求最少年满18周岁。二是学历要求最少初中及以上学历才能考电工证。
2.需提交资料。
提交相关资料是为了考试录入档案信息需求以及后期考试合格制作电工证需要,主要有3类资料。一是个人身份证复印件一份+个人一寸正规照三张+近期体检表一份。
3.报考电工证费用。
内行人都知道,电工分为高压电工和低压电工,报考不同等级的电工,费用也就不同,同时区域不同,价格存在一定差别。其他省不了解,但在重庆市大概费用是高压电工证费用1500元/位、低压电工证费用1200元/位。
二、考试内容(分为理论部分和实操部分)。
电工考试分为理论和实操两个部分,基本是同一天考试,上午理论考试结束且成绩合格的人,下午接着参加实操考试,两个模块都达到考试要求才算合格。
首先说一下理论考试的内容和题型。
1.考试内容。
电工理论考试内容共分为三个大模块(安全基本知识+安全技术基础知识+安全技术专业知识),每个模块细分出相对应的知识点,具体如下图所示。
考试中并不是所有涉及的模块内容都要考试,其中以安全生产知识、电工基础知识、电工仪表及测量等3个方面为重点。
2.考试题型。
考试题型相对简单,只有判断题+单选题两个模块,两者分值比例为70:30。这样的题型设置,就是尽量让参与考试的人都能通过,因为不管是判断题也好,单选题也好,即使大家不会,也有很大机会蒙对。
3.合格分数线。
100分的题可能很多人会认为60分就及格了,其实不然,电工考试理论是90分及格,实操是80分合格,只有两门成绩均达标,才能取证。
其次说一下实操考试的内容及原理。
电工考试实操包含有两个模块,其中第一个模块共有三道实操题:分别为模拟双控灯接线、 模拟单控日光灯接线、模拟分控插座接线;第二个模块是电机正反转控制接线(电动机拖动线路故障)。考试的时候第二个模块的电机正反转控制接线是必考题,然后从第一个模块中的三道题随机抽取一道,只有两道题均实操合格才算过关。接下来小鲁班一一为你介绍。
1.模拟双控灯接线(随机题)。
双控,顾名思义就是两个开关同时控制一个灯泡,最长见的就是家里楼上楼下双控楼梯间的楼道灯,或者卧室开门处与床头柜的双控开关。双控灯接线原理简单,以下是原理图,这个没有什么高大上的东西在里面,大家看一下就明白了。
2.模拟单控日光灯接线(随机题)。
相较而言,单控灯的接线比双控较难一些,但是没关系,首先是培训的时候接线板上有接线图,你可以照着做,多做几次就会了。如果你不会看图,下面是小编画的接线简易图,死记硬背照着图接线就行,线不多,按顺序记很简单。
3.模拟分控插座接线(随机题)。
现如今,不管家庭还是单位,分控插座的使用随处可见。因为分控插座可以有效的发挥出节能、方便、安全的作用。分控插座接线图如下,其中红线代表火线、蓝线代表零线、淡绿色代表接地线。
4.电机正反转控制接线(必考题)。
电机正反转控制也叫电机顺逆互控接线,也就是说其中一个开关控制正转,另一个开关控制反转。如接线图所示。当按下KM1开关时,继电器KM2通电动作,使其常开触头变为常闭,常闭触头变为常开,所以电机处的KM2常开触头动作闭合,使电机通电正(顺)转,反之当按下KM2时,电机通电反(逆)转。
最后给大家的提醒。
1.前期复习。
如果是采取个人自学然后参加考试是有一定难度的。相反要是报专门的培训班或者培训学习系统性学习,相较而言就简单很多。 因为培训班或者培训学习都会有相应的考试复习资料,甚至电工考试题库,有点类似于驾照科目一考试,只有把题库的题认真“刷”一遍基本就可以通过。小编上周培训考试,花了两天时间刷题,轻亲松松99分考过。
2.切勿带电操作。
实操考试期间,所有接线动作必须在停电也就是关掉总开关的前提下进行,如果完成接线后通电发现不对,必须先关电源后更改,考试规定所有带电操作的直接不合格。
总结而言:报考电工要求并不高,考试内容也不难,只要稍微下点功夫,正常人都没有问题。
GMT+8, 2024-5-2 06:04
